查看: 19237|回复: 158
[笔记本]
秒杀联想不触发(无技术含量)和索尼待机芯片烧掉焊盘,送给那些比我还新的新手
发表于 2014-8-23 03:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
送给那些比我还新的新手
   两个问题先问大家一下:
1:大家修进水机保修多久?
2:这个机器是什么型号?
这个型号我还真的不认识(修联想特别特别少)是E30吗?图纸显示E30 但是机器上看不到E30这个型号 请论坛管理帮我把型号添加一下 谢谢!
请主角闪亮登场: 主板正反面 以及板号图
亮相完毕! 先介绍一下这个机器的来龙去脉,此机是20多天前,同行送来的进水机, 一休哥是我 二修还是我! 悲催的是,中间只是间隔了一个月的样子!! 一修的时候进水, 没有拍照片 因为没有信心能修好 拍了照片修不好也白拍了 结果修好了之后,没办法还原维修过程了,下次不管能不能修好先拍了照片做好发帖的准备才行!嘿嘿……在这里发一下上次维修过的地方 飞了两根线 换了两个芯片还有被腐蚀的电容电阻(过程是复杂的不多说了,且也记不清了) 只能发个上次飞线位置的图了
现在轮到这次二修了 (自作孽不可活啊)因为不细心给自己留下了隐患,机器第一次进水修好后,放在同行那里一个月左右,客人出差回来之后才取机,不触发了,又送回来,挺萌的(TMD)!我心里开始打鼓了 上次修进水的钱都收了 这次还能不能修好?修不好咋办?忐忑中按下了开机键,待机电流0.008A无触发动作没,拍照片 我这人记性不好+不细心,没记住上次待机电流多少 不管了 先挑简单的来 放电……折腾两下 乖乖拆机 万用表直接戳向待机3.3V电感 5V电感 正常哦 看图顺便也用示波器看了下 示波器是这段时间从饼哥和赵伟那里学来的 亲亲你俩 表示感谢
再戳开机脚 3.3V看图
高低高正常仍旧不触发 本能的把眼睛扫向EC 看到了EC和晶振旁边有点水痕(上次没处理干净)哭……既然看到有异常 就擦擦干净抓起波波测吧 没有波形?加焊下EC,我再戳还是没有 我再戳!挺萌的 直接换了吧 看吧:波形出来了
待机0.021 (忘记拍了) 3^2^1点火成功 亮咯!
看看凶手:我还真的是第一次碰到晶振坏的
感谢XWTV(迅维TV)CCTV MTV LV 来首孙悦的歌吧:心情不错,朋友不错,你们都不错,……咳咳……跑调了!看官们: *虽然此贴没有技术含量 而且运气成分也很高 但是,也请大家体谅我、照顾我一下发帖的积极性, 以后尽量发有技术含量的行不?赏点分吧*报了远程之后我的英语都学好了 给你们扔一句:
卡姆on!普利思……(看我的词汇用的 虽然……而且……但是……卡姆on普利思……)这次维修没有用到图纸这次和BIOS一起奉上
下面是图纸和原机备份BIOS 以及BIOS位置图
BIOS :芯片型号为:Winbond 25X16AV DA0PS1MB8C0 REV C原机备份ok Win25X16AV.zip (992.1 KB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10961380.5元2021-10-18 16:37
 会员11606890.5元2020-4-30 14:33
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +214 收起 理由
薛铭电脑 + 2 赞一个!
Xanan + 5 赞一个!
喜爱云雾 + 2 赞一个!
爱情追尾 + 2 赞一个!
……兲@哋…… + 2 赞一个!
下官非龙 + 2
滑县王胜军 + 1 赞一个!
优秀妞妞 + 2 很给力!
华硕锅锅 + 5 赞一个!
梦1场 + 5 很给力!
本文由 会员719333 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-2 20:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-8-27 16:18
这里也可以翘起芯片引脚判断故障。
你不觉得先从芯片外部电路入手要快些吗,在说QFN封装的不太好翘吧
QFN不是不好撬 而是没办法撬开啊 NECO那个大哥回帖经常都说撬开引脚判断故障的 你可以仔细观察下他回帖的内容 很多都是这样 要么刮骨疗伤 要么撬开引脚 QFN的也说撬开 我是没办法撬开QFN的引脚 佩服  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:42
恩你说的对,有时候芯片某个引脚电压异常也可以断开芯片外围相连电路元器件来判断故障。  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:01
发表于 2014-9-1 10:12:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jiang000 发表于 2014-8-26 21:22
LDO5V 滤波电容短路,应该找个相同的替换,直接扣掉这样目前没事会有隐患
为楼主的精神加油。
发表于 2014-8-26 21:22:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为楼主的精神加油。  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:12
直接扣掉会造成LD05V电压输出不平稳。  详情 回复 发表于 2014-8-27 16:16
谢谢 我已经换了 我当时拆掉测试5v是不是正常 也是想做一个测试而已 无论正常还是不正常 我都会装回去的  详情 回复 发表于 2014-8-27 02:47
发表于 2014-8-26 17:58:41 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
452603953 发表于 2014-8-26 00:49
楼主,为什么扣掉那个电容,不是看得很明白
LDO输出电压被拉低了 去掉电容用来判断是芯片拉低 还是电容拉低的 抠掉了电容之后输出正常 证明芯片是好的 电容坏
这里也可以翘起芯片引脚判断故障。  详情 回复 发表于 2014-8-27 16:18
发表于 2014-8-23 17:54:40 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
老少 发表于 2014-8-23 09:38
扣掉的电容是LDO5V上面的吗?
是的 LDO输出脚的电容 PC205
发表于 2014-8-23 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扣掉的电容是LDO5V上面的吗?
是的 LDO输出脚的电容 PC205[attachimg]762765[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:54
是的,这里接LDO 5V引脚端的电容应该是起到滤波接地作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:42
发表于 2014-8-23 07:51:46 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
neco 发表于 2014-8-23 07:47
刮开板皮这种方法有时候在飞线的时候也管用,你是为了做什么用?
本来就已经露出铜了 你没看到吗?我直接在漏的那里轻轻刮开一点 就接上了 不过你说的我懂了 你说的意思 是飞线到PR100更省力  我没想到
是的,只要线路相通就行。  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:55
发表于 2014-8-23 07:41:56 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
neco 发表于 2014-8-23 07:37
在芯片6脚对地阻值情况下,这里焊盘掉点也可以直接从芯片6脚飞线到PR100保险电阻的一端解决故障吗?
我没看懂你的意思?6脚对地阻值的情况下?飞线到PR100 和我补焊盘应该一样的 都是想通的 我找的最近的位置刮开板皮
刮开板皮这种方法有时候在飞线的时候也管用,你是为了做什么用?  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:47
发表于 2014-8-23 07:22:35 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
额……不同的EC 复位是不同的脚位 昨天远程讲课里的EC复位 我没记错应该是37脚 EC型号也没记住感谢加分支持
发表于 2014-8-23 05:59:34 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
谢谢波哥啦!刚刚发帖就被你看见啦 哈哈 我还有几个图片没发上去 在点保存草稿的时候竟然点的发帖 x……
发表于 2014-8-23 06:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该算是比较好修的 看楼主能被加多少分
发表于 2014-8-23 07:16:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
EC复位电容那个脚?
小小白,没看明白  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:54
额……不同的EC 复位是不同的脚位 昨天远程讲课里的EC复位 我没记错应该是37脚 EC型号也没记住  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:22
发表于 2014-8-23 07:23:29 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
虽然技术含量不是很高,但是看着还是满舒服的,加分支持楼主。。。。。。
谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:25
发表于 2014-8-23 07:25:11 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
谢谢
发表于 2014-8-23 07:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
[attachimg]762474[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:49
我没看懂你的意思?6脚对地阻值的情况下?飞线到PR100 和我补焊盘应该一样的 都是想通的 我找的最近的位置刮开板皮  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:41
发表于 2014-8-23 07:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
//小// 发表于 2014-8-23 07:41
我没看懂你的意思?6脚对地阻值的情况下?飞线到PR100 和我补焊盘应该一样的 都是想通的 我找的最近的位 ...
本来就已经露出铜了 你没看到吗?我直接在漏的那里轻轻刮开一点 就接上了 不过你说的我懂了 你说的意思 是飞线到PR100更省力 我没想到  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:51
发表于 2014-8-23 07:49:49 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2014-8-23 07:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
//小// 发表于 2014-8-23 07:51
本来就已经露出铜了 你没看到吗?我直接在漏的那里轻轻刮开一点 就接上了 不过你说的我懂了 你说的意思  ...
是的,只要线路相通就行。
没关系,你这里补好焊盘后也可以用普通的AB胶水处理漆包铜线与刮开板层相连的线路,这样不会出现二次故障。  详情 回复 发表于 2014-8-23 08:03
我还是太不细心了 明明有省力气的办法我没用……  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:58
发表于 2014-8-23 07:58:15 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
neco 发表于 2014-8-23 07:55
是的,只要线路相通就行。
发表于 2014-8-23 07:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图有真相,讲解详细生动,感谢楼主分享经验,支持顶起!
谢谢支持 加点分吧 也不扣你自己的分  详情 回复 发表于 2014-8-23 08:00
发表于 2014-8-23 08:00:26 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
谢谢支持 加点分吧 也不扣你自己的分
发表于 2014-8-23 08:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,只要线路相通就行。
发表于 2014-8-23 08:51:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天没分了。明天在帮你补上。楼主真是厉害啊 。
现在到底看懂了没?  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:18
发表于 2014-8-23 09:02:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主你已经很厉害了  还什么新手啊。。小高手了。。。
谢谢夸奖 虽然没有以前那么白了 那么新了 但是还是要努力学的  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:22
发表于 2014-8-23 09:12:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看不懂怎么办 亲
亲 看不懂就去到迅维报名学呀  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:21
