楼主: //小//
[笔记本]
秒杀联想不触发(无技术含量)和索尼待机芯片烧掉焊盘,送给那些比我还新的新手
发表于 2014-8-29 19:51:01 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2014-8-29 12:31
下边索尼主板这个芯片,好似我没换成功过不知道为什么!
这个就不清楚了 我这个板子 代换之后都没有改过电路
发表于 2014-9-1 08:27:29 | 只看该作者 �
就是哈,应该说说怎么发帖哈,因为不是每个人都会呀
发表于 2014-9-1 09:21:18 | 只看该作者 �
楼主这不教新手了   思路这么清晰  分析的这么好
发表于 2014-9-1 10:12:01 | 只看该作者 �
jiang000 发表于 2014-8-26 21:22
LDO5V 滤波电容短路,应该找个相同的替换,直接扣掉这样目前没事会有隐患
为楼主的精神加油。
发表于 2014-9-1 10:25:48 | 只看该作者 �
请问一下  哈   如果焊盘掉了 如何补焊盘呢   还有  我怎样才能给你 加分呢?
焊盘掉了 飞一根漆包线过来 到焊盘引脚的位置 然后绿油固定一下 风枪吹干绿油 之后芯片焊回去就好了 不难 熟练一下就好了 慢慢来 你行的  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:45
焊盘掉了一般可以用锡膏进行修补,但这个需要借助紫光灯才行。  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:04
发表于 2014-9-1 17:22:10 | 只看该作者 �
太强了
发表于 2014-9-1 22:49:39 | 只看该作者 �
排版的有点乱啊。。。
是的 发帖也是需要技术的 我还不熟练  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:43
发表于 2014-9-1 23:31:51 | 只看该作者 �
写得好详细,学习了。
发表于 2014-9-2 20:54:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-27 16:18
这里也可以翘起芯片引脚判断故障。
你不觉得先从芯片外部电路入手要快些吗,在说QFN封装的不太好翘吧
发表于 2014-9-2 22:01:57 | 只看该作者 �
恩你说的对,有时候芯片某个引脚电压异常也可以断开芯片外围相连电路元器件来判断故障。
发表于 2014-9-2 22:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 00:03:07 | 只看该作者 �
索尼的 是LDO 电容坏了嘛!我是想你是什么理论分析到是它坏的  因为电容也没有被击穿吧
是LDO电容坏了 因为芯片得到供电了 ref正常 还是不输出LDO电压 测试LDO脚也不断路 LDO相连接的只有一个电容了 如果电容去掉还是不能输出 那么就要换芯片了 去掉电容输出正常了 然后直接换了一个电容 维修就结束了  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:40
发表于 2014-9-4 08:58:57 | 只看该作者 �
厉害    我有你那技术就会了
慢慢来 我一开始的时候就是三板斧 这些也都不会的 三板斧的时候练好了焊接 之后报名饼哥远程之后 受益匪浅 学费是没有白花 如果自学很久才学到的东西 在远程培训里很快就学会 我感触颇深 而且学费也不贵 都说时间  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:51
发表于 2014-9-9 21:39:39 | 只看该作者 �
不错的,看你的描述简单易懂
发表于 2014-9-11 22:53:15 | 只看该作者 �
思路建立了。维修就深入了。
发表于 2014-9-11 23:53:07 | 只看该作者 �
看上去那两个点不像是烧掉的。
图片上面已经是我处理干净之后的 芯片的引脚你没看到吗?不是烧掉的?怎么掉的??????  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:37
发表于 2014-9-12 07:37:32 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-11 23:53
看上去那两个点不像是烧掉的。
发表于 2014-9-12 07:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 07:42:11 | 只看该作者 �
QFN不是不好撬  而是没办法撬开啊 NECO那个大哥回帖经常都说撬开引脚判断故障的 你可以仔细观察下他回帖的内容 很多都是这样 要么刮骨疗伤 要么撬开引脚 QFN的也说撬开 我是没办法撬开QFN的引脚 佩服
发表于 2014-9-12 07:43:25 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2014-9-1 22:49
排版的有点乱啊。。。
是的 发帖也是需要技术的 我还不熟练
