查看: 19868|回复: 125
[笔记本]
这贴不发,死不瞑目,有多少同行被误导,inter IBM南桥晶振电压没有压差,实在看...
发表于 2014-8-16 20:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机型:ACER 4736
版号:LA-4495
     问题很简单,第一台,就是不上电,待机0.001   按开关0.09  ,有时能显示,10次,5次显示,冷了,又不上电,  我测试晶振,就是上面的情况,拼命搞晶振,换了几个晶振,协振电容,10M  电阻,还是不行,两边电压0.24,没有波形,最后换南桥好,换好测量,还是一样,没有压差,没有波形,
     今天第二台,进系统掉电,大家知道,NEC大电容,加两个OK   想起昨天的事情,再次测量晶振,机器完全一样,两边电压还是0.24,没有波形,我拍图片,大家看看,至于为什么,我是不知道!!!!我用事实说话!!!
     发帖,拍图片,辛苦,大家感觉有用,就给小弟加点分!!
   大家先看看,我的万用表,是没有问题的,待机3V电感
我们看看南桥晶振的一边电压如图,0.23V
另外一边的电压,0.24V    如果有人认为,0.23,0.24算是有压差,我也没有办法
看看南桥晶振的波形,是没有的,这个示波器,我用了一段时间,晶振的波形,我测量很多
我们看看EC晶振的波形
下面是亮机的图片
看看进桌面的图片,已经下班,有点暗
大家看看版号,还有我加的电容,怎么样,不用去掉大电容,方便,快捷!!!
最后,大家感觉小弟,发的贴,有点营养,有点帮助,就加的辛苦分,不会扣你们自己的分的,先谢谢兄弟们!!!!
补充内容 (2014-8-19 22:13):
大家,回帖,给了我很多勇气,今天再次测量南桥的波形,终于测量到了,将探头的调成10倍,我示波器调成50MV  确实有正弦波    但是是压差的  !!这个ACER  4736,我测试至少20几遍,的确是0.24V!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9169820.5元2022-6-29 10:55
 会员11879830.5元2019-4-7 14:14
 会员9127140.5元2018-12-14 22:50
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +213 收起 理由
满满 + 2 赞一个!
mmbest + 3 很给力!
紧次而已 + 2
rhm123 + 5 分享讨论。
秦皇数码 + 5 赞一个!
CGDDZ + 2 很给力!
嫣红的红 + 5 很给力!
suminglunhui + 1 赞一个!
城市维客 + 5 这么毒辣的标题,加分必需的!
aybbfw + 1 很给力!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-16 21:08:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主你加的两个电容确定没有问题吗?原来我都是弄六个,现在有很多人都是搞四个,说是可行,现在你只搞两个,确定不会返修吗?我想证明一下。
LZ是没去掉大电容,增加上去的,如果去掉大电容,那要加6个  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:16
给我加点分吧,我负责任的告诉你,加两个,可以一年,你加一个,半年,还回来!,你继续赚钱,哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:11
发表于 2014-8-16 21:11:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
chinarenzhy 发表于 2014-8-16 21:08
楼主你加的电容就两个吗?
楼主真是个人精啊  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:42
发表于 2014-8-16 21:14:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
告诉大家,这个机器,我开始修那个电压,换晶振,那些不行,换南桥,好了,根据没有压差,去换南桥,虽然好了,但是没有压差,居然是正常的!!!
没压差换南桥居然还好了  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:29
榟林1只能说明你的数字波太低级了,初级的玩具.  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:13
期待大神来分析分析这个晶振不起振的原因。  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:07
发表于 2014-8-16 21:16:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你加的两个电容确定没有问题吗?原来我都是弄六个,现在有很多人都是搞四个,说是可行,现在你只搞两个 ...
不去掉原来的大电容,直接再加2上去???这样OK的?  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:51
发表于 2014-8-16 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没碰到过这么奇怪的事,不需要起振就能开机,那拆掉晶振还能开机吗?
开始按开关,能上电0.09,去掉晶振,也是一样,但是好了以后,我没有去掉晶振实验!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:23
发表于 2014-8-16 21:19:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
习惯于去掉大电容,再加六个
我是看客户态度而定 大方的客户我就给他换全新的大电容,,墨迹的客户我就飞两个330就行了  详情 回复 发表于 2014-8-19 10:49
那样,太麻烦,直接加,我搞了十几台,从来没有返修过!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:22
发表于 2014-8-16 21:22:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
免拆技术支持 发表于 2014-8-16 21:19
习惯于去掉大电容,再加六个
发表于 2014-8-16 21:23:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-8-16 21:25:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晶振没波形,楼主有没有看一下时间会不会走。
发表于 2014-8-16 21:33:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
抽空我遇到这个宏基的板子我也测试一下波形 看看是否有
发表于 2014-8-16 21:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宣哥,不久后我也来个波和你一起波波,哈哈
发表于 2014-8-16 21:44:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看你打的波,示波器调的不是太好,时间  电压   倍数,调节好了,就会打出波的,标准的正弦波
AUTO键按了没有?固定电压,固定波形,按下就可以抓了  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:46
你好,怎么调节,能指教吗? 我打其他的南桥,一般真的有正弦波,就是这个没有,那么电压相等,怎么解释呢?我真是虚心请教!!!  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:53
发表于 2014-8-16 21:48:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
内容不错 可惜我还不会用示波器呢 呵呵 IBM的南桥坏的很多
发表于 2014-8-16 21:51:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-8-16 21:51:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我硬是没看懂楼主想表达啥意思
我们正常的理解,南桥要上电,晶振要起振吧,要有波形吧,但是这个我测量的晶振没有压差,没有波形,但是是能正常使用, 奇怪吧,所以发出来,让大家看看,这样说,能明白吗? 南桥晶振两边的电压不能相等的,  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:58
发表于 2014-8-16 21:52:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振怎么会没有压差阿。从未 遇到过
发表于 2014-8-16 21:53:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-8-16 21:58:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhufu7685 发表于 2014-8-16 21:51
我硬是没看懂楼主想表达啥意思
发表于 2014-8-16 22:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主辛苦了加分,支持一下,我对笔记本不怎么懂收藏了!
