楼主: 梓林1
[笔记本]
这贴不发,死不瞑目,有多少同行被误导,inter IBM南桥晶振电压没有压差,实在看...
发表于 2014-8-20 18:14:14 | 只看该作者 �
或许这是个特殊的案例吧
发表于 2014-8-20 18:24:11 | 只看该作者 �
英特尔南桥晶振必须起振
发表于 2014-8-20 22:28:54 | 只看该作者 �
新的见解  感谢楼主
发表于 2014-8-21 12:57:18 | 只看该作者 �
看来要设备齐全啊
发表于 2014-8-21 18:43:16 | 只看该作者 �
不是没有压差,而是楼主测量有误差或不妥之处。
发表于 2014-8-21 19:03:14 | 只看该作者 �
万能表都可以测试还要示波器干嘛,关于示波器楼主看来要好好学习下。
发表于 2014-8-21 21:31:57 | 只看该作者 �
那拆掉晶振还能开机吗?
发表于 2014-8-21 23:10:24 | 只看该作者 �
表示不会没波形吧。0.230.24不是压差吗》?
发表于 2014-8-22 09:27:36 | 只看该作者 �
我遇见1次进水机,不走码。晶振不起振。在烤箱里面烤了10分钟,就起振 !
发表于 2014-8-22 15:51:22 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-8-17 22:50
事实是要么你见鬼了,要么示波器坏了,要么示波器没调好!你没觉得哪个可信一点!!!
条件正常3 ...
既然没见鬼,示波器也是好的,只有示波器没调好了。。。
老师你好,我是没有调好示波器,波形,我已经测量到!  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:54
发表于 2014-8-22 19:54:09 | 只看该作者 �
和楼主一样,不喜欢拆大电容,直接加两个330
发表于 2014-8-27 23:03:04 | 只看该作者 �
你这样并电容效果不好吧
大量的实践证明,绝对没有问题,安装方便!!!放心使用这个方法  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:53
发表于 2014-8-28 10:12:32 | 只看该作者 �
可能南桥的时钟由其它电路输入,或内置
发表于 2014-8-28 10:37:10 | 只看该作者 �
我用这么 就示波器还真没有见过楼主说的,机子正常测不到波形的。应该是你没有调好示波器吧。
发表于 2014-8-28 21:49:42 | 只看该作者 �
正在学习示波器,觉得有点难度啊!
发表于 2014-8-28 21:53:32 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-8-27 23:03
你这样并电容效果不好吧
发表于 2014-8-28 21:54:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 15:10:06 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-31 14:39:33 | 只看该作者 �
不是要加4个330吗,加两个也一样吗?
完全可以,很稳定!!  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:05
发表于 2014-8-31 20:05:47 | 只看该作者 �
满满 发表于 2014-8-31 14:39
不是要加4个330吗,加两个也一样吗?
完全可以,很稳定!!
