楼主: 梓林1
[笔记本]
这贴不发,死不瞑目,有多少同行被误导,inter IBM南桥晶振电压没有压差,实在看...
发表于 2014-8-18 21:29:34 | 只看该作者 �
学习了!下次得注意点!
发表于 2014-8-18 21:35:30 | 只看该作者 �
看上了你的大电容,看来以后可以省事好多。这样应该也稳定吧。
发表于 2014-8-18 22:18:14 | 只看该作者 �
强烈支持楼主,本人就遇到过,没有压差没有波形照样触发,照样亮机,不断的搞晶振,搞死都没有搞好。现在终于有个同类的了,加分啊。
发表于 2014-8-18 22:50:08 | 只看该作者 �
我想问一下楼主主要是什么问题呢、、、、、
发表于 2014-8-19 10:45:42 | 只看该作者 �
楼主你加的2个电容是多大的我一般换4个330的
发表于 2014-8-19 10:49:01 | 只看该作者 �
免拆技术支持 发表于 2014-8-16 21:19
习惯于去掉大电容,再加六个
我是看客户态度而定   大方的客户我就给他换全新的大电容,,墨迹的客户我就飞两个330就行了
发表于 2014-8-19 16:31:00 | 只看该作者 �
还真没遇到过哦!!!
发表于 2014-8-19 21:13:38 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2014-8-16 21:14
告诉大家,这个机器,我开始修那个电压,换晶振,那些不行,换南桥,好了,根据没有压差,去换南桥,虽然好 ...
榟林1只能说明你的数字波太低级了,初级的玩具.
发表于 2014-8-19 21:43:09 | 只看该作者 �
应该是有波形有压差的,这是设计原理就决定了啦。
实测没有,要么操作问题,要么工具问题。
不过,楼主提出来,也提醒大家,有时没测到波形和压差,就注意暂停,搞其它去,说不定就好了,免得浪费时间与精力。
发表于 2014-8-19 21:51:42 | 只看该作者 �
能开机,就一定有波,应该是你的测量方法有问题,所以没测到,明天我抽时间发帖解释一下。
发表于 2014-8-20 09:22:02 | 只看该作者 �
我觉得压差肯定是存在的  只是太小了 没让你测出来吧。。不然这晶振就真的是演员了
发表于 2014-8-20 09:30:35 | 只看该作者 �
电容这样有半年很好啊,呵呵
发表于 2014-8-20 09:38:27 | 只看该作者 �
示波器要提高输入阻抗
发表于 2014-8-20 10:07:04 | 只看该作者 �
我是搞四个也修了很多了   没有返修的
发表于 2014-8-20 10:14:33 | 只看该作者 �
你的贴看了,认同你的辛苦,你可以放心了。
发表于 2014-8-20 11:00:23 | 只看该作者 �
维修界的人才,维修界的精华帖。看过了少走弯路
发表于 2014-8-20 11:29:59 | 只看该作者 �
没压差换南桥居然还好了
发表于 2014-8-20 14:30:15 | 只看该作者 �
测试下  10X
发表于 2014-8-20 14:41:19 | 只看该作者 �
前几天也是示波器死活测不到晶振的波形。最后恢复出厂设置之后就好了。搞得我整了好几个晶振。要不是试着开机一下,麻烦大了去了。
发表于 2014-8-20 14:59:01 | 只看该作者 �
楼主这种精神值得学习,遇到问题就得这样才行,多几次验证,谢谢分享,给你加分!
