查看: 2957|回复: 2
y470不认声卡,
发表于 2014-8-12 16:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
y470客户拿来说。昨天用着声音很正常,结果今天开机没有声音了。说是哪里接触不良,拆开后测试声卡芯片供电,时钟,复位正常,心想是不是南桥坏了,因为开机正常没有轻易干南桥,还是仔细一个个针脚测试吧,当测试到alc272  5脚对地阻值为0.34.
正常时400左右,通过图纸找到这个信号通往南桥,心想南桥完蛋了,不.还有一个信号me——flash  通过图纸找到这个信号时ec99脚发出,对地阻值0  。果断换ec  ok
发表于 2014-8-12 16:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Ec控制的地方真多,EC所以说也是易损件
发表于 2014-8-12 17:29:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在的io集成功能很多的
