查看: 5566|回复: 26
EC第27脚没有ACOFF正常吗
发表于 2014-7-21 19:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插适配器,只用电池的情况
第27脚经测量没有电压
但是这边PQ302和PQ301测得的电压完全正常,P2点,电压为十几V,PQ302,PQ301G极也为十几V,PQ301 D极为0V。看起来整个电路工作了呀,可是没有ACOFF高电平
不理解,求大神指教一下,正在修一台Y470用电池触发后掉电的机器,适配器开机完全正常,只是不能充电,但右下方一直显示在充电,充不进去
发表于 2014-7-21 21:06:20 | 只看该作者 �
等待高人解答学习一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-21 20:48:00 | 只看该作者 �
追信号 分析图纸吧 不太好说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-21 21:27:04 | 只看该作者 �
要检测到适配器信号后,才会发低电平ACOFF
没检测到适配器,也是低的 acoff本来就一直为低的。除非EC坏了。  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:13
发表于 2014-7-21 22:13:17 | 只看该作者 �
没检测到适配器,也是低的
如果ACOFF一直都是低的,那么说明这个信号和保隔没关系。有它没它都一样,除非EC坏了。  详情 回复 发表于 2014-7-22 07:25
请教一下既然ACOFF是个控制信号那么在什么情况下回变成高呢? 望饼哥赐教。  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:54
发表于 2014-7-21 22:54:17 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-21 22:13
没检测到适配器,也是低的
望饼哥赐教。
远程里说过呀。电池精度校准  发表于 2014-7-22 08:22
发表于 2014-7-21 23:31:15 | 只看该作者 �
没检测到适配器,也是低的
饼哥,我昨天才看了你的一个远程课程资料,用电池的时候ACOFF为高,
那是N年前写的了,当时没有实测,也只是推测。后来实测发现是错的哦  发表于 2014-7-22 08:23
发表于 2014-7-21 23:38:54 | 只看该作者 �
我是用的电池去开机,机器开启来拔掉适配器,还是为低,用电池ACOFF 还是为低
正解。  发表于 2014-7-22 08:23
发表于 2014-7-21 23:40:54 | 只看该作者 �
望饼哥赐教。
还有一个情况,BATT_TEMP插上电池是2V,拔掉电池是3.3V,属正常吗
发表于 2014-7-22 00:01:28 | 只看该作者 �
在要对电池放电的情况下
我用适配器开机,扰掉适配器,用电池续航,测了下,还是0V 正常吗  发表于 2014-7-22 00:26
发表于 2014-7-22 00:24:35 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-7-22 00:01
在要对电池放电的情况下
我用适配器开机,然后把适配器拔了,用电池供电,实测ACOFF 0V 正常吗
发表于 2014-7-22 00:25:35 | 只看该作者 �
在要对电池放电的情况下
我用电池续航的时候,测ACOFF 也是0V
发表于 2014-7-22 07:25:06 | 只看该作者 �
没检测到适配器,也是低的
发表于 2014-7-22 07:34:31 | 只看该作者 �
acoff为高会关闭适配器吧
发表于 2014-7-22 08:24:04 | 只看该作者 �
只有EC坏了或者系统程序控制对电池精度校准时才会为高。本来也就是做这个作用----电池电量校准时为高
发表于 2014-7-22 09:42:09 | 只看该作者 �
我记得饼哥对这个信号写过很多文章的,只是一直没机会实测它
现在已有结论。  发表于 2014-7-22 10:14
发表于 2014-7-22 09:58:14 | 只看该作者 �
搞了半天,原来是错的,我在ACOFF上纠结了好久
发表于 2014-7-22 10:03:44 | 只看该作者 �
谢谢饼哥指导,有机会一定来基地让你教下
发表于 2014-7-22 17:52:06 | 只看该作者 �
故障已修复,谢谢你们
发表于 2014-7-22 18:04:23 | 只看该作者 �
不正常
