查看: 18207|回复: 54
华硕P7H55,反复断电重启维修
发表于 2014-7-15 12:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这个板子是一个网吧做服务器的主板,故障就是触发之后一秒左右掉电,然后反复重启,现在的新主板遇到好多这样的问题,都是掉电重启。。。。。。
       好了,先观察主板,没有明显问题,开机瞬间可以看到没复位,查条件吧,这里有个小技巧:等主板自动重启的一瞬间,手起镊子落~强行把电源插住!!!!让他无法掉电,然后就可以安心的去查电压了。
       电压都正常,但发现没有时钟,9脚开启没电压。追查到CPU管理芯片旁边702,然后看到边上的822我就忍不住了。。。。懒的跑了,直接换822,。事实证明:
感觉有用请加分~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
同意楼主: 5.0
学习了,还可以这样查电压  发表于 2014-7-16 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:06
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
ccjy + 5
你ヽ莪的唯一 + 5 用镊子短接是不错的方法,开机时序已经走完.
发表于 2014-7-15 18:49:07 | 只看该作者 �
唉,最近修华硕P55的和H55,好些断电的,有些搞定了,有些搞不定,请问楼主有这两个系列的点位图或者PDF文档嘛?上传点可以嘛?谢谢
我也没有呢,都自己跑线的呢  发表于 2014-7-15 19:23
发表于 2014-7-15 12:56:14 | 只看该作者 �
看不懂
应该是强行让他通电好查电压吧。。  发表于 2014-7-16 11:06
这样你才能查问题啊,不然他开机一秒又重启了,还怎么查???  发表于 2014-7-15 16:05
短接电源的绿线和地,使它不再断电。  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:07
发表于 2014-7-15 13:51:45 | 只看该作者 �
表示看不懂
写这么简单都看不懂?  发表于 2014-7-16 11:22
发表于 2014-7-15 14:07:18 | 只看该作者 �
看不懂
短接电源的绿线和地,使它不再断电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:06
发表于 2014-7-15 19:45:14 | 只看该作者 �
又是822惹的祸
发表于 2014-7-15 20:10:50 | 只看该作者 �
怎么还是822啊华硕就不知道改进吗
发表于 2014-7-15 20:50:38 | 只看该作者 �
ccjy 发表于 2014-7-15 14:07
短接电源的绿线和地,使它不再断电。
确实是个好方法哦
发表于 2014-7-15 21:01:34 | 只看该作者 �
强行加电,不重启的好办法。值得一试的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:07
发表于 2014-7-15 21:20:57 | 只看该作者 �
怎么还是822啊
发表于 2014-7-15 22:57:33 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-7-15 18:49
唉,最近修华硕P55的和H55,好些断电的,有些搞定了,有些搞不定,请问楼主有这两个系列的点位图或者PDF文 ...
e ,额,好吧。。我只在迅维网下载到低端的,没有高端的
发表于 2014-7-16 10:09:03 | 只看该作者 �
高端的上淘宝看看啊!!
发表于 2014-7-16 10:34:02 | 只看该作者 �
跑完马强行工作方法不错
发表于 2014-7-16 11:07:52 | 只看该作者 �
“用镊子短接是不错的方法”以后修到这样的故障可以参考下了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:19
发表于 2014-7-16 14:34:28 | 只看该作者 �
短接电源的绿线和地,使它不再断电。
你说的是开关的电?电源的电直接对地一点电不都没有了么
这里掉电应该是PCIB16 和PCIE A13和A14脚时钟工作电压未产生,最后引起主板没有复位造成掉电,开关针的电压值在这里是正常的,不然主板是不会触发的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:23
发表于 2014-7-16 14:58:35 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。
发表于 2014-7-16 19:49:14 | 只看该作者 �
现在看懂了啊
发表于 2014-7-16 21:13:06 | 只看该作者 �
新手比较搓 学习中
发表于 2014-8-13 18:05:27 | 只看该作者 �
楼主这法子太好了  接到一技嘉的1156针的 没上cpu触发不了 一触发就掉  高到底是板不好而且cpu也是挂的 纳闷!
发表于 2014-8-13 21:17:17 | 只看该作者 �
没有时钟怎么回反复重启呢?请教一下
时钟电压异常的话,PCIA15测试复位信号工作电压也就不会产生高低高跳变发送到IO和南桥工作,从而导致复位键工作电压异常,所以主板反复重启。  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:32
