华硕P7H55,反复断电重启维修
发表于 2014-8-13 21:24:06 | 只看该作者 �
H55的板子我没有修好几块的,。
发表于 2014-8-13 21:48:09 | 只看该作者 �
就是没时钟开启信号,那三极管受822控制,不过有图纸好,没图纸就有点蛋疼了
发表于 2014-8-13 22:45:41 | 只看该作者 �
我修到过1片P55没复位,我用示波器测得没有时钟输出,我也没跑线路,直接乱杀822,最后也是换到LZ你说的那个822解决问题。
发表于 2014-8-14 00:37:33 | 只看该作者 �
这个 也行- -  不错的想法啊。 直接强行开住 - - 呼呼。始终开启信号由CPU供电转换  思路清晰
发表于 2014-8-14 12:59:46 | 只看该作者 �
楼主啊    详细点呗 ,都是菜鸟,。你能不能说说你怎么知道822为何跟时钟连着?经验么?
这里822排阻是起到时钟芯片开启信号电压上拉作用的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:25
发表于 2015-10-11 08:23:34 | 只看该作者 �
sola睿 发表于 2014-7-16 14:34
你说的是开关的电?电源的电直接对地一点电不都没有了么
这里掉电应该是PCIB16 和PCIE A13和A14脚时钟工作电压未产生,最后引起主板没有复位造成掉电,开关针的电压值在这里是正常的,不然主板是不会触发的。
发表于 2015-10-11 08:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 08:27:08 | 只看该作者 �
这里CPU管理芯片旁702应该是连接本身PG信号引脚的。
发表于 2015-10-11 08:32:04 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-13 21:17
没有时钟怎么回反复重启呢?请教一下
时钟电压异常的话,PCIA15测试复位信号工作电压也就不会产生高低高跳变发送到IO和南桥工作,从而导致复位键工作电压异常,所以主板反复重启。
发表于 2015-10-11 08:54:06 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-11 09:08:42 | 只看该作者 �
1156修的少..华硕822 0.0
发表于 2015-10-11 14:47:37 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享。。。。
发表于 2015-10-11 15:15:52 | 只看该作者 �
华硕都是822
发表于 2015-10-11 15:28:59 | 只看该作者 �
图片没有加载出来  难道这也是华硕那“坚”若磐石的板子吗?
发表于 2015-10-11 15:32:39 | 只看该作者 �
ASUS品质 烂如狗屎 不过 就要烂我们才赚钱  哈哈
发表于 2015-10-11 15:35:52 | 只看该作者 �
9脚EN电压。谢谢
发表于 2015-10-11 15:36:47 | 只看该作者 �
H55   没图纸 没修好过
发表于 2015-10-11 18:36:39 | 只看该作者 �
直接短接和复位前的一瞬间短接有什么区别么。。。不解啊
你要先短接电源也可以,但是短接之后要点下开关,才会走开机的时序,才会出电压  详情 回复 发表于 2015-10-11 20:01
发表于 2015-10-11 19:37:18 | 只看该作者 �
822
发表于 2015-10-11 20:01:20 | 只看该作者 �
哦 似乎明白了。继续深入研究下  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:15
你这句话很精辟哟,要先触发,再短接  详情 回复 发表于 2015-10-11 21:04
