查看: 11431|回复: 14
雷击的康舒(型号AC460AD) CM6800AG+TNY277+PS224C
发表于 2014-6-29 23:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
康舒AC460AD CM6800AG+TNY277+PS224C
从网线雷击坏DELL原装电源,上电有5VSB,绿黑4.6V。电源后有个小绿灯插上电有亮短接绿黑,小绿灯就变暗。各位大神指点一下从那下手好。或者提供些思路和类似双管正激主PFC电路图。谢谢
听这人说换光耦有用换了也没用。怀凝6800AG芯片坏,又听人说有5VSB说明光耦和6800是在工作应是保护电路在保护。我是越弄越糊涂。还有台开电焊机时挂掉的台达都是去年和主机配套一起买的,因为无5VSB感觉修起更难,所以先弄这台康舒,期待高手指点
测试待机和短路绿线和地线时,ic各脚对地电压  发表于 2014-6-30 10:54
发表于 2014-6-30 08:52:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不错的电源,但是二手这样的很多,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 07:25:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
雷击一般就是辅助待机芯片的问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 09:11:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你如果实在修不好  辅助电源可以外加一个  然后介入电路  一般即可
发表于 2014-6-30 09:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修着玩玩还可以,别太当真了。雷击的东西比较麻烦
发表于 2014-6-30 11:07:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试CM6800AG,TNY277,PS224C待机、短路绿线和地线时各脚电压
发表于 2014-6-30 15:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷击机比一般正常损坏的难修很多,所以有时间的话可以拿出来研究下
发表于 2014-7-1 12:58:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修雷击电源,建议通查元器件,特别是小板上的,最痛苦遇到变压器挂。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
自己修变压器不太容易,弄不好磁芯就碎  发表于 2014-7-4 08:21
同意楼主: 5
修电源和高压板,一般修到变压器就戛然而止,苦!  发表于 2014-7-1 21:38
发表于 2014-7-3 22:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
辅助电源如何外加?我是有5v待机,不知道是pfc还是控制电路出错
发表于 2014-7-3 23:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
变压器挂掉,在路能区分好坏吗
发表于 2014-7-3 23:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
请问如何量三个芯片各脚电压,我是新手不知各芯片那个脚接地也没正常待机开机资料,怕乱量烧坏芯片,谢谢
补充内容 (2014-7-4 14:42):
PS224C待机3脚4.7V  4脚4.4V  6脚3.7V  15脚4.48V
        短接后3脚4.63V  4脚0.41 6脚3.7V  15脚4.49V
对比下面数据这个芯片还是正常。还是认同张师傅的观点先从前级无380V查PFC。只是我不敢量小板上的芯片怕烧坏。
DELL L305P-01         HP PS-5301-08HP           CN2
      待机时: 启动后:      待机:       启动:     待机:       启动:
1:     0v          4.1v        0.03v        4.60v           0v               0v
2:     0v        0.07v             0v             0v           0v           11.95v
3:    4.7v           0.6v        4.33v        0.10v           0v           11.92v
4:   3.89v             0v        3.02v             0v          0v            15.45v
5:     0v       11.04v            0v       11.72v          0v           11.94v
6:   3.77v        1.27v        3.70v        1.25v          0v             5.07v
7:     0v         11.8v           0v       1 0.49v          0v             5.05v
8:     0v         11.9v           0v        11.83v          0v            3.36v
9:     0v         0.09v           0v               0v       3.01v             0v
10:    0v        4.95v           0v            5.0v          0v             3.34v
11:    0v          3.3v           0v          1.25v          0v            4.67v
12:    0v        11.9v           0v        11.83v         0v          -11.99v
13:    0v          3.3v           0v          3.36v      4.34v           0.11v
14:    0v             5v           0v          5.07v       5.00v          5.00v
15: 4.49v     11.3v        4.41v      11.30v      -0.07v         -0.90v
16:    0v             5v           0v        4.67v         0.02v        10.80v
为了安全,先ps224好了。黑表笔接20或24接插件的地线,红表笔接管脚。  发表于 2014-7-4 06:04
