查看: 9596|回复: 94
[笔记本]
LA-5971P进水维修一例
发表于 2014-6-7 15:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器:G455
版号:LA-5971P
故障:能加电,不亮机。
机器是整版AMD布局。刚拿来时,同行就说了,机器进水了。客户放他那里有5天了,一直忘记拿过来。我拿到手一看,好吧,你还带着电池一起放了5天啊。
不扯没用的,先拆吧,拆开一看,表面惨不忍睹。大片的腐蚀。下面是刷完后的照片。
确定开始修已经是第三天的事情了,当时给他报了价格,他却没了客户的电话。。
那就开始干吧,电流停在1.1A。看重点腐蚀位置。为北桥核心电压。
拆掉上管,处理周围电容,和打火位置。
测PQ701 G极 方波正常。找N沟道管子上之。主要电容补齐
这时,仔细把其他腐蚀的元件,加焊。再次上电,电流有明显跳变迹象,测内存,有数据读取,但是屏没亮。插外接键盘,大小写灯亮。说明机器已经工作了。先拿去接个VGA,也一样不亮机。
机器别人没修过,屏也没动过,先不考虑屏和屏线。进水是从显卡得背后流过CPU到达北桥后面。是不是进显卡里面去了?
简单测显卡背后的,小电感和保险电阻阻值,都正常。显卡到北桥的 PCIE总线阻值也正常。显卡先加焊了一把,没用。
考虑拆掉显卡,重植。直觉告诉我,先别拆。毕竟显卡的工作条件供电、时钟、复位都还没测。
这里再啰嗦一下,一个进水的机器,故障通常都和进水的地方本身有直接的关联。除非,进水把19V和3 5V或线性3 5V,或者其他小电压相连了。这样会造成芯片的直接损坏。但是,现象也会显而易见。
话题转回来,重新观察一遍板子。这时候我发现有个电阻旁边有个大管子,而它本身有一点发黑。(U32旁)
这种位置,通常会控制管子转电压使用的。一测19V只进不出。且电阻无穷大。拆掉后发现底部也断线了。
图上标出这个电阻是R154,b+过它控制U32把1.8V转换为1.8VS_VGA。给显卡使用。找了个150K上了,不知道好没好,但是我觉得应该好了,因为显卡不可能那么多问题。
插电,开机。事实告诉了我们,没那么多应该的事情。 依旧是那么的不亮。
之前屏接口打过VGA_LCD_DATA、VGA_LCD_CLK,无信号。外接也不亮。USB键盘灯亮。仔细打了显卡的电压,时钟,平台复位。也都不差了。
难道又回到了初衷,重植显卡?能解决问题么?
先易后难,只有请出万能的神试试了。于是我在迅维网下了个BIOS。。。
刷之,则亮!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-8-23 23:49
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +132 收起 理由
叨叨三叔 + 5 发帖不容易 加分 !
CONTROL + 3 很给力!
别辞 + 2 淡定
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
huhaju + 5 很给力!
lixiang1994 + 2 赞一个!
llyx + 10
豆豆422203 + 5 非常感谢楼主,从这贴子里启发了我修好一部.
xinxinxh + 2 很给力!
zhoufude + 10
本文由 会员733926 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-8 12:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手看来不但要有好的基础和技术,还要有坚强的耐性和毅力,腐蚀成这样都能把心用上去修,看来我们自身要强大起来除了技术还要有个好的心态呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 21:33:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
si25241336 发表于 2014-6-7 19:00
这个为什么刷个BOIS会亮啊
修完了北桥供电,和显卡供电后。其他基本正常。就考虑刷BIOS了。
BIOS本身很神奇,你会发现,有的机器时亮时不亮,有的机器 几个小时死机。有的机器卡LOGO 有的风扇狂转等等 ,都有BIOS 引起的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 16:27:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
机器都成这样还能修好,楼主的维修思路很好,尤其是处理那个烧焦的地方,很有创意
发表于 2014-6-7 16:18:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水了放了好几天  能修好 真不容易
发表于 2014-6-7 17:05:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仁宝代工的故障率不低呀,多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-7 17:26:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶 好贴子,楼主真NB
发表于 2014-6-7 19:00:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个为什么刷个BOIS会亮啊
发表于 2014-6-7 20:35:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个本子通过图片看进水真的很多腐蚀的很严重
455板子配置不高 主板价钱也不是很贵 可以考虑换主板 进水太严重的怕有后患
发表于 2014-6-7 21:30:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器都成这样还能修好
发表于 2014-6-7 21:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样都行啊。
发表于 2014-6-7 21:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
455板子配置不高 主板价钱也不是很贵 可以考虑换主板 进水太 ...
这个报价是给同行报的,他们报的更高些。如果让换板子,通常没戏。现在的I系列笔记本便宜了。
发表于 2014-6-8 08:30:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主的观察力非同一般,烧成这样都能修,分析透彻,佩服之至。U32是N沟道MOS管?
发表于 2014-6-8 09:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额,bios真是无所不能啊!!!
发表于 2014-6-8 09:40:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,高电平导通。
发表于 2014-6-8 10:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这板子腐蚀的也忒严重了吧。。。
是我的话可以考虑交换,或者单购一块了,把时间用在应该用的上面
不过楼主技术够踏实
发表于 2014-6-8 10:45:10 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
见到这样的,我一般都没什么心情修了。
发表于 2014-6-8 13:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很明确啊,可悲我修的一台ASUS k42j,大面积进水,都已经生锈了,3、5v到EC,声卡全部腐蚀,打阻值公共点大短,清理后阻值正常,上电,5A大短路,烧出一个电容,公共点正常,再上电,MB继续烧,再拆,再烧,再拆,还烧,拆了7-8个元件后(有芯片,有电容),不短路了,打5v阻值偏低,开电感,后继短路,烧鸡烧不出来,补芯片找不到,放了一段时间.需要测一个CPU,把这个CPU装上去,*脏话*,把一台好机器给烧了,MB,cpu都是坏的,还修个毛线。报换CPU换板,客户不修了。
发表于 2014-6-8 13:34:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vcin5v 发表于 2014-6-8 13:20
思路很明确啊,可悲我修的一台ASUS k42j,大面积进水,都已经生锈了,3、5v到EC,声卡全部腐蚀,打阻值公共 ...
有时候复出了努力,却得不到应有的回报啊。
发表于 2014-6-8 14:00:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很正确值得学习呵呵
