楼主: 雨落繁华
[笔记本]
LA-5971P进水维修一例
发表于 2014-6-9 17:42:21 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-6-7 21:33
修完了北桥供电,和显卡供电后。其他基本正常。就考虑刷BIOS了。
BIOS本身很神奇,你会发现,有的机 ...
我正好有部东芝的机器时亮时不亮的,桥我也加焊过没用,难道这也能刷BIOS?
不亮的时候 电流什么状态。有过内存么。看少什么电压 或者信号吧。 不过你也可以试一下刷BIOS,先易后难吗。  详情 回复 发表于 2014-6-9 17:49
发表于 2014-6-9 17:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 17:52:55 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-6-9 17:49
不亮的时候  电流什么状态。有过内存么。看少什么电压 或者信号吧。 不过你也可以试一下刷BIOS,先易后难 ...
谢谢!我没有专业工具,所以只能判断,不亮的时候就只是电源灯亮,风扇转一下就停,应该是没过内存!
发表于 2014-6-9 20:17:50 | 只看该作者 �
非常感谢你的贴子,我的东芝笔记本刷BIOS后竟然真的就好了,之前我真没意识到BIOS原来这么关健,一开不了机就考虑硬件,真正的学习了!
发表于 2014-6-9 20:37:16 | 只看该作者 �
今天遇到一个,是电容短路,保护了。
发表于 2014-6-9 20:51:53 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样进水的,换了显卡显存,查了显卡所有电,最后要放弃的时候,不死心刷了下BIOS就好
发表于 2014-6-9 21:48:41 | 只看该作者 �
我的东芝偶尔能开机的问题解决了,特意发贴感谢楼主感谢迅维网,东芝上网本有时能开机有时开不了机的问题解决了!
http://www.chinafix.com/thread-773617-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-6-9 22:26:41 | 只看该作者 �
问楼主一下,我手上一块东芝的C805   也是进水,广达代工DABY3CMB8E0  rev:e的板子,现在电流也是1.1,也是键盘已经能控制了,能用键盘重启了,但是内外接都不显示,我现在不知道这板子的独立显卡供电到低是什么时候出来的,因为上电到1.1的时候独显供电电感是没有电压的,但是控制芯片条件满足,现在不知道怎么入手了,BIOS我刷了,论坛也下载了人家亮的BIOS 跟原先自己的bios一个样子,现在没思路了,搞了好几天没心情扔在那里。。。。求思路。。。我把图纸上传上来哪位好心人帮我看下可以吗?谢谢了。。。。 Quanta_BY3_BY4_TOSHIBA_C805_WWW.FAQP.RU_.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-6-9 22:33:20 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-6-8 13:20
思路很明确啊,可悲我修的一台ASUS k42j,大面积进水,都已经生锈了,3、5v到EC,声卡全部腐蚀,打阻值公共 ...
维修都这样,有时候我们付出好多,却什么回报都得不到。修到这份上了,已经没必要继续下去了。
发表于 2014-6-9 22:46:59 | 只看该作者 �
能不能把测量显卡始终复位的方法写一下呀
发表于 2014-6-10 08:15:42 | 只看该作者 �
*脏话*挺牛逼呀
发表于 2014-6-10 09:03:35 | 只看该作者 �
要是我走到最后两步,会先植后刷,看了楼主的帖子,有点觉悟
发表于 2014-6-10 10:25:02 | 只看该作者 �
楼主好牛逼啊,技术硬
发表于 2014-6-10 13:07:39 | 只看该作者 �
进水的不好弄啊
发表于 2014-6-11 09:46:56 | 只看该作者 �
修的不错 加油
发表于 2014-6-11 09:58:22 | 只看该作者 �
前面的能看懂,但是为什么到最后刷bios好了呢,不解。
这个问题比较深奥。23楼有我浅显的理解。  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:39
发表于 2014-6-11 10:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 11:08:10 | 只看该作者 �
多谢大侠 分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-6-11 11:08:41 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-6-11 13:08:26 | 只看该作者 �
以后修的没耐心了就想想这个帖子的过程
