查看: 4250|回复: 14
联想L-IQ35主板 跑95 97之后报警 ,通病求高手
发表于 2014-4-27 13:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想L-IQ35主板  跑95 97之后报警  这板双BIOS,两个BIOS我都刷了好几个版本了,都是这样,有些代码变了,会跑D5之类的,但挡到E5连报警都不会,论坛有一个一样的跑这个代码,但他没有写解决的方法,我是用低端双核的E2160这CPU点,用PD也是一样,听同行说原来是E7... 他也换了一个一样的CPU还是一样,有谁修过此板的,说一下 .北桥暂时还没有加焊过,到时怕问题搞大了,这板子就报废了
补充内容 (2014-6-29 09:53):
此板已经修亮,但会出现to interrupt normal startup,是刷论坛中的一个BIOS,刷别的BIOS不亮机,有一个亮机bm出联想LOGO,但重启只会跑55,亮机倒是亮机,一直卡在这个LOGO里面,插PS2 或者USB键盘,按都没有反应
补充内容 (2014-6-29 09:54):
BIOS是刷这个的 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=732870出现画面也是这样不动
发表于 2014-4-27 15:54:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是内存报警吗    查内存工作条件
发表于 2014-4-27 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shuangbi 发表于 2014-4-27 15:54
是内存报警吗    查内存工作条件
内存条件已经查过了,供电,两个系统总线,还有SPD,还有时钟都查过了,正常,这些肯定排除了
发表于 2014-4-28 09:27:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先干了北桥在说吧
发表于 2014-4-28 10:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
shuangbi 发表于 2014-4-28 09:27
先干了北桥在说吧
跑95、97快过了吧,內存正常,先不忙干北桥,查下显卡或刷BIOS
发表于 2014-4-28 10:56:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上
发表于 2014-4-28 11:01:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该内存吧,查查内存工作条件,不行的话跑跑北桥到内存线路
发表于 2014-4-28 11:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是检测显卡了!
发表于 2014-4-28 11:20:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  加显卡试试,不行做北桥
发表于 2014-4-28 14:58:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没有用  跟显卡也有关系   但是关系不大
发表于 2014-5-10 17:02:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也有一块一样的  是不跑码 而且4秒断电 都不想休了
发表于 2014-5-10 17:04:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我换了个E5300的CPU 竟然亮了!!
发表于 2014-5-11 07:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量内存AD线,按压北桥
发表于 2014-5-11 09:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊北桥   怕搞大就 不要 修了
发表于 2014-5-11 09:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS 电池没有电路 也会造成这样的  还有就是 CPU座子下面氧化断线/
