查看: 13860|回复: 51
[MACBOOK]
A1370板号: K78 820-3024-B不触发维修,经典故障
发表于 2014-3-4 19:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
接机现象:按开关无任何反应,插上原装电源也一样。小绿灯是绿色,不充电。立马报价600(同行送修的)               各位同仁们,言简意赅哈。整机外观并没有被摔的痕迹 ,主板拆出来也没发现有任何进水的痕迹,小绿灯能亮,说明主板公共点电压已到位,3.425V电压也已经输出,看得出这台苹果是自然坏的。
维修过程:测待机3.3无,TPS51980没工作。打开图纸点位。测23PIN有供电,再测12PIN没有P5V3V3_REG_EN3.3V电压,接下查来源 P5V3V3_REG_EN由U7941  3PIN发出.再测U7941  1PIN供电3.425V正常,U7941 2PIN有SMC_PM_G2_EN输入,.到此能够基本判断U7941已坏掉. 为了确定是不是U7941是否坏掉,拆掉U7941,把2,3PIN连起来,让3.3V电压输入到TPS51980的12PIN,看待机3.3能不能输出.果不其然,期待的待机电压L7260电感3.3V终于出来了..此时心里那个欣喜啊.心想应该能开机了吧.
裸板开机试一下吧.开关是键盘和触摸板接口的第11PIN, 结果很不幸,短接到地还是不开机,没有任何反应,此时把板拿着左看右看,想想是不是没装这个芯片的原因哦,还是把这个芯片买回来换了再说下一步吧.果断在网上买了一块板号一样的料板(K78 820-3024-B)内存颗粒拆了的,CPU拆了的,桥拆了的,其他芯片都还在,70元,顺风22,差不多100元成本去掉了,第二天料板到了,把芯片装上,待机出来了,正明我的判断没有错,芯片坏了,但让人不解的是,还是不触发,...
            以下内容简单写了,太累了,想休息了.
没办法,店里还有机器堆着修啊,先放放吧,留着晚上回家再研究,晚上回家花了有2个小时的样子吧,看着图纸,对着点位图查EC开机的条件,桥的待机条件.都正常.而且EC发给桥的PM_PWRBTN_L请求开机信号已发出.由此基本可以判断桥还有问题,抱着试一试的想法,第二天把桥小心翼翼地加焊一下,...结果令人兴奋不已.居然开机了....装机测试半天没问题,叫同行取走,.
          总结:苹果笔记本其实也不是大家心里所想的那样难修,只要大家用心一步一步去查,一定会修好的,本人已经修过很多台苹果笔记本电路问题的机器了.
平时修机器太累了,根本没有什么时间和经历来写这样的技术文章.本次写也是不得已而为之,论坛没有积分了,下载东西下不了,希望大家多给点分,
           机器修好是放在店里的,没有照图片.附上本机的图纸和点位供大家分析学习. A1370 K78 820-3024-B.rar (1.71 MB, 下载次数: 686)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-3-4 19:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了没,好的话给大家分享下~
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-3-4 19:42:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议你刷一下bios
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-4 21:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发的是水贴。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 21:09:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刚才正在输入时候不小心发出来了.不好意思
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 20:58:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
丫丫丫的 ,就说这个,没有了?、???、我还以为是解决了的呢~!解决了没有啊  是一下嘛~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 20:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么问题总要说一下吧
发表于 2014-3-4 23:18:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
q2271806561 发表于 2014-3-4 21:52
发的是水贴。。。
我发得辛辛苦苦还是水帖,
发表于 2014-3-4 23:20:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
盛世IT 发表于 2014-3-4 23:18我发得辛辛苦苦还是水帖?
老子明天把修好的机器图片发上来,买的料板图片也发上来了,你跟老子好生看哈。。。
发表于 2014-3-18 17:00:50 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
看来修苹果不少了
发表于 2014-3-25 22:42:07 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
Flash bios, then see if that helps.
发表于 2014-3-26 08:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毕竟写苹果的维修帖子还是少,我觉得楼主写这分享贴子都需要时间,我觉得挺“赞”的!!
发表于 2014-3-26 12:10:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话,苹果的机器修的少,就会感觉有点乱,修多了当然就好了.
发表于 2014-4-6 17:00:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 的思路正确  好样的。
发表于 2014-4-13 22:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我听师傅说:苹果的板子不难维修,只是维修的少了。苹果的机子价格太高,我们把他看的很神秘,苹果的板子维修时要看点位图,有点麻烦吧。国外苹果机子很多哦,听朋友说,有人拍卖苹果整机(坏了的机子)共200台。朋友出价80加币,结果有人出价100加币,被别人拍走了。很可惜啊!100加币大概相当于人民币600多,机子维修好了,也可以当二手卖,朋友没有多大的维修能力,只能把板子发到中国来维修。那我可就有事干了。
发表于 2014-4-23 12:30:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
呵呵,这叫修板呢,不就一个电池不充电不亮红灯吗?   量下U7000周围的阻抗,一般就是板子龟壳  u7000  SMC
发表于 2014-4-23 12:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
其实维修很大程度上靠耐心
发表于 2014-4-23 13:05:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我看三楼说刷BISO 一看就知道没有修过苹果机器,苹果机器的BIOS跟触发一毛钱的关系都没有,根本就不参与触发。。
发表于 2014-4-23 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了就好,我的修好又烧了现在电池不开机,自动触发后可以正常使用电池
发表于 2014-4-23 14:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修苹果就是挣钱
