查看: 10419|回复: 55
[笔记本]
IBM T61不开机维修一例
发表于 2014-1-11 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修IBM T61 不开机,待机为0.
拆机后打了一下值,未见异常。测了一下公共点vint20对地值正常,但无电压。
迅速找到保护隔离管Q34,D极19v正常,S极无电压,G极也是19v,这就不对了,这里需要一个相对低电平
来导通Q34,也就是Q51和Q79同时导通,R143和R145将适配器电压串联分压供给Q34的G极。
Q51和Q79同时导通,就需要DISCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为电平,经测量-PWRSHUTDOWN为0v,不正
常。
查找-PWRSHUTDOWN的来源,发现受U61控制。
查VCC3SW无电压,而此电压由U61产生。查U61的59脚无电压,外围R413和R422两端均无电压,也就是
VREGIN20无电压。
VREGIN20由适配器电压经过f5而来,查f5发现已经断路,
更换之后,U61的59脚仍无电压,而
R413和R422上端均有19v,很明显是这两个保险电阻坏了。
更换这两个保险电阻之前,闲得无聊,用镊子短接了下电阻两端,结果一缕清烟升起,U61挂了。
(其实这里犯了一个错误,保险电阻损坏,后极必然存在短路的)。挂了也好,省得我换好保险再出问
题了。手头正好有料板,将U61、R413和R422更换之后,vint20电压正常了。
但待机电流偏高,摸到U42温度异常,取下之后,发现料板竟无此芯片,没办法那就Q4也取下来,通电试
机,亮机了。
跟客户沟通,客户说电池已经坏了,只要插适配器能用就行,心想那就到此为止了。
结果再次开机测试时,开机报0190错误,意思是电池电压低,然后就自动关机了,看来还要接着修。
查图后发现应该是-EXTPWR信号问题引起,适配器模式下,-EXTPWR应该为低电平,由于已经将u42拆除,
现在-EXTPWR为3.3v,机器认为是电池模式,所以开机报错。找到了问题那就好解决了,拉一根线将R110
的另一端接地,
开机再试,一切正常了。
维修动作:更换F5、U61、R413和R422,拆除U42和Q4,
          将R110的另一端接地
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8769500.5元2019-7-10 13:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 16:43
参与人数 18下载分 +180 收起 理由
rhm123 + 10 好,流畅
我是个小兵、 + 5 很给力!
囧囧侠 + 10 哥们理论很扎实啊
百密一疏 + 5
怡红快绿 + 10
我去年买了4个表 + 10 很给力!
孙淑兰 + 5 赞一个!
非关风雨 + 5 楼主尿性
llyx + 10
朱小伟 + 5 淡定
本文由 会员779992 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-14 09:26:08 | 只看该作者 �
“迅速找到保护隔离管Q34,D极19v正常,S极无电压,G极也是19v,这就不对了,这里需要一个相对低电平”楼主的这句话中的D和S极是不是说反了啊,呵呵
谢谢提醒,确实D、S极写反了。  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 17:43:12 | 只看该作者 �
我对维修IBM一点思路都没用
发表于 2014-1-11 19:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看半天没明白
发表于 2014-1-11 22:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到IBM我都怕,對它的电路不熟,我还得跟你们学习
发表于 2014-1-12 08:39:13 | 只看该作者 �
-EXTPWR 按照符号标识应该是低电平表示外接适配器啊,楼主之前拆除的Q4是起什么作用的?
发表于 2014-1-12 10:23:24 | 只看该作者 �
这种机器不好修,楼主很细心
发表于 2014-1-12 10:42:38 | 只看该作者 �
Q4是什么作用
发表于 2014-1-12 11:06:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下就找到问题
发表于 2014-1-12 11:36:20 | 只看该作者 �
很不错,收藏了。。。。
发表于 2014-1-12 11:55:52 | 只看该作者 �
q4是充电管,因为已经拆了充电芯片,为了安全就把Q4也拆了
发表于 2014-1-12 15:52:19 | 只看该作者 �
表示 对IBM 的 电路 还不怎么熟悉    开不了机  不过隔离保护的  好难修
发表于 2014-1-12 16:20:17 | 只看该作者 �
t61的黑椒比较难搞
发表于 2014-1-13 08:31:20 | 只看该作者 �
IBM还没有修过哦
发表于 2014-1-13 12:41:10 | 只看该作者 �
修的很好。喜欢IBM的笔记本。
发表于 2014-1-13 20:40:46 | 只看该作者 �
楼主都ibm上电时序好熟悉啊
发表于 2014-1-13 23:29:57 | 只看该作者 �
让我来猜一下,Q4是不是U42给电池充电的上管呀?
这个是复合管,上下一体的。  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:30
发表于 2014-1-14 09:30:29 | 只看该作者 �
这个是复合管,上下一体的。
发表于 2014-1-14 09:40:39 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2014-1-14 09:26
“迅速找到保护隔离管Q34,D极19v正常,S极无电压,G极也是19v,这就不对了,这里需要一个相对低电平”楼主 ...
谢谢提醒,确实D、S极写反了。
发表于 2014-1-14 09:49:47 | 只看该作者 �
呵呵,,看来楼主基本知识都没过关啊!{:soso_e120:}
