查看: 15636|回复: 158
[笔记本]
a43s 维修
发表于 2014-1-2 17:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说说今天修到的一个比较有意思的机器,过程有点简单,也有点搞笑。
一个a43s的机器,板号k43sv ,裸板上电0.5a不动,测没有cpu供电 这个机器是hm65的芯片组 ,但是只有独显 ,没有用集显,那还是比较好修的。测供电芯片isl95831 (新型imvp供电方案),vr-on是有的 那就直接排除了 pm-pwrgood前的所有供电,找了下图,这个机器是个神机 ,没有图纸的。参考的g470电路图来维修,考虑到这个芯片不掉电,我大概估计i2c上cpuvid已经有了波形。实际也是有的 ,下面就开始测95831的条件了,23脚vin 有20v  22脚等 +5v二次电压均没有,这下激动飞线,上电一路跑码 大小写也能切换了  但是   上屏不亮机··················
        不亮机 ,那里坏了呢 ???这个机器打开  什么地方都没有动过 ,就只能看出是动过bios芯片的,难道bios不对??刷一个看看,找板号,版本号,一看版本号,我知道了什么叫坑 ,什么叫此地无银三百两!!!!!!!!!!!!!
漫长的刷bios开始了,k43sv好像版本号不同都不能通用的 ,刷了大概4个版本了 终于刷对了 ,装机测试没问题··············你们觉得这样的上家是不是特别好????用这样隐晦的方式告诉你 ,“我懂了你的bios”
麻烦你们给点下载分嘛,不会扣你们下载分的,我发誓!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6909870.5元2021-2-25 18:38
 会员12185230.5元2021-2-24 14:34
 会员4829810.5元2018-9-14 17:07
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
LZ 你刷对的那个bios如果能够传上来就更好了  发表于 2014-2-17 14:14
你这个BIOS哪里找的。  发表于 2014-1-6 18:40
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-3 14:47
同意楼主: 5
很详细  发表于 2014-1-2 18:38
参与人数 27下载分 +167 收起 理由
牵猪逛校园 + 5 很给力!
xhnzxb + 2 赞一个!
一杯2锅头 + 5
广西飞扬 + 10 很给力!
帅飞 + 5 学习
周游世界 + 10
ZHUHANBIN + 5 很给力!
百密一疏 + 5
各回各家 + 2
上网只为等你 + 10 淡定
本文由 会员612058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-2 19:34:06 | 只看该作者 �
华硕的书刷bios要分版本号的吗?不是直接看内存插槽那里的就行吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 18:16:10 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 18:32:12 | 只看该作者 �
呵。。跑码,你的卡呢。不会说的是电流电上的码吧?
修了快3年机器了,还没有用过诊断卡。。。感觉那玩意没啥用!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:45
发表于 2014-1-2 18:34:48 | 只看该作者 �
飞个什么到芯片上?飞个EN信号?
应该是 5V 供电 上面楼主不是说了吗  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:06
发表于 2014-1-2 18:48:42 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-1-2 18:34
飞个什么到芯片上?飞个EN信号?
+5vs到22脚 vddp供电
发表于 2014-1-2 18:50:04 | 只看该作者 �
飞的不明不白,写的也不明不白...不是来混分的吧.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是你不懂 还是真的没看明白?  发表于 2014-2-17 14:13
说的那么清楚,没有95831的辅助供电,飞了个5V,还要怎么写你才能明白!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cw001 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-2 18:54:10 | 只看该作者 �
图都没有 当然飞不了诊断卡了  我用的示波器打spd信号,一般我看电流就知道跑码没有  谢谢回复  我是讯维德新手 不过修了3 年多笔记本了
发表于 2014-1-2 18:55:54 | 只看该作者 �
就是差95831的所有+5v供电  飞了一条+5vs到22脚 95831的全部+5vs供电都到位了 谢谢回复
发表于 2014-1-2 19:00:15 | 只看该作者 �
刷了很多版本才刷对bios 楼主是不是看错了版号?ASUS的要看内存绿纸上的版号来找bios的
说得很对,华硕同一型号的本子,里面的板子也不大一样,是要靠内存的贴纸上来分别!  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:04
发表于 2014-1-2 19:04:52 | 只看该作者 �
内存上的板号是k43sj  主板上写的是k43sv rev:被刮了,所以刷了很多bios 2.0 2.2 2.4  等 我修一个机器 修好后就会备份bios 写上板号和版本号 所以看内存上的没用  以后会记得ASUS的 添加以下内存上的号 谢谢你的提醒及回复
发表于 2014-1-2 19:07:02 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2014-1-2 19:04
内存上的板号是k43sj  主板上写的是k43sv rev:被刮了,所以刷了很多bios 2.0 2.2 2.4  等 我修一个机器 修 ...
还有我修过的机器 主板非常新  我都会用相机拍照 如果以后有需要照片的 可以联系我 一张主板 大约10张照片
发表于 2014-1-2 19:24:42 | 只看该作者 �
上家真的是SB一个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
上家修不好你也不必骂别人吧 难道你就没有修不好的?  发表于 2014-2-15 18:27
发表于 2014-1-2 19:35:20 | 只看该作者 �
这个K43SV的主板,就是BIOS爱坏,我修了好多个机器, 不显示,不开机,基本刷个BIOS就好了,也就是只能修过BIOS什么的,无图无点位。
刷的时候千万要记得版本号哦,不一样不亮或者有其它问题哦,切记!!!!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:48
发表于 2014-1-2 19:42:54 | 只看该作者 �
上家也是无耐,报完价又不修,我今天也遇到这样的事,明知是BIOS坏了,报完价,用户不修。
发表于 2014-1-2 20:02:52 | 只看该作者 �
楼主把华硕系统的BIOS 发出来就好了。呵呵
这个机器的BIOS论坛里有很多的,要刷的时候看好版本下就可以了!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:46
发表于 2014-1-2 20:15:32 | 只看该作者 �
最讨厌的就是上家修不好还故意弄个其他问题
发表于 2014-1-2 20:32:57 | 只看该作者 �
没有办法啊,为了混饭吃现在什么事都有人干,下次干脆叫那人把版号一起擦了,省事省力,你去刷吧。。。。{:soso_e113:}那叼毛真缺德
发表于 2014-1-2 20:35:31 | 只看该作者 �
楼主你飞的那根线 是干嘛用的 啊
发表于 2014-1-2 20:37:40 | 只看该作者 �
按内存槽贴纸也能找到bios
