楼主: 别辞
[笔记本]
a43s 维修
发表于 2014-1-3 15:23:02 | 只看该作者 �
如果不是楼主自己的细心发现。。。也不会发现问题。。。关键还是自身的实力
发表于 2014-1-3 15:35:02 | 只看该作者 �
楼主才是4个,我之前刷了8个才好的 幸运了
发表于 2014-1-3 16:17:17 | 只看该作者 �
经验好丰富        华硕机器好 难修
发表于 2014-1-3 16:17:40 | 只看该作者 �
LZ经验好丰富        华硕机器好 难修
发表于 2014-1-3 16:21:22 | 只看该作者 �
技术确实虚
发表于 2014-1-3 16:23:51 | 只看该作者 �
第一次看到这么给力的上家,林子大了什么人都有
发表于 2014-1-3 16:40:30 | 只看该作者 �
供电断线的机器好修一些 信号出问题就不好修了
发表于 2014-1-3 17:02:40 | 只看该作者 �
BIOS 分享下
发表于 2014-1-3 17:28:50 | 只看该作者 �
华硕的机器点位难找,不太好修。
发表于 2014-1-3 17:35:20 | 只看该作者 �
楼主把华硕系统的BIOS
发表于 2014-1-3 18:38:09 | 只看该作者 �
后来我才看懂 好像是因为他这个机器的绿色贴纸被人弄下去了   所以才刷了很多版本
发表于 2014-1-4 11:06:12 | 只看该作者 �
神啊,楼主,您也真神了,涮了4次BIOS,涮成功了。。HAPPY吧
发表于 2014-1-4 11:11:50 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS论坛里有很多的
发表于 2014-1-4 11:17:28 | 只看该作者 �
BIOS 分享下
发表于 2014-1-4 11:18:53 | 只看该作者 �
经常遇到上家换件的
发表于 2014-1-4 13:10:50 | 只看该作者 �
我自己用的就是这个机子 用了2年了没什么问题 看这个机子也bios 问题很多
发表于 2014-1-4 15:08:22 | 只看该作者 �
断开5V的隔离点
发表于 2014-1-4 15:51:53 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰。
发表于 2014-1-4 15:55:37 | 只看该作者 �
上家好淫···
发表于 2014-1-4 16:02:26 | 只看该作者 �
有可能是上家刷BIOS试了,但还是不开机就以为不是BIOS问题,也就没有刷回去
