查看: 3290|回复: 13
T500 BIOS
发表于 2013-9-25 09:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
解决关机后自动重启!!!
t500(1).rar
1.89 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-25 09:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
{:soso_e144:}
发表于 2013-10-24 21:53:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
OO下来看看
发表于 2013-10-24 21:53:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
OO下来看看
发表于 2014-5-29 22:20:32 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thank you for sharng
发表于 2014-5-29 22:20:55 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
发表于 2014-6-9 22:09:55 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主 这个bios 是 独立的 还是集成的
发表于 2014-7-19 16:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,写清楚行不,是独显还是集显?
发表于 2014-7-27 15:32:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
解压后是多大的,还有是集成的还是独立的
发表于 2014-8-22 22:22:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主啦,下来备份储着。
发表于 2014-9-1 12:01:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个是独显的,有密码,下来看可以解决不。
发表于 2014-9-1 12:09:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下下来的只有4M,原机的是8M,不敢刷
发表于 2017-12-12 23:22:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-12-12 23:22:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:4_132:}{:4_132:}
