查看: 13695|回复: 83
高手进来分析下这个5v是怎么产生的
发表于 2013-8-24 22:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
B+是300v,高手能详细讲一下它的5v产生原理吗
1脚:COMP输入端;2脚:启动电压/工作电压端;3脚:NC;4脚:芯片内部MOS管D极;5678脚:GND了解了芯片的引脚定义,其它的就与PWM开关震荡芯片一样的工作原理。  发表于 2013-8-30 14:20
发表于 2013-9-1 11:11:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主给你个建议:ATX的辅助电源和主电源分开后和手机充电器、DVD等小家电的开关电源大同小异,你找几个看看,因为这是单一的电源,不牵扯PSON、PG、PFC等,你把它完全搞懂后再看有关PFC部分,这些和一些液晶电视的电源差不多,无非就是升压。最后你在去看有关PSON、pg等产生电路,应该不难。资料到处都是电子报、家电维修、专门的PC电源等等。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-6 06:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果像你说的是返修的,那么我说的PCB短路问题的确不大可能。
但是可不可以考虑一下有PCB断裂的可能呢?还有爬电,你处理当中有连焊这些可能。
从你说的情况看,这个电源的维修难度真的极大。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-5 23:50:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宇光 发表于 2013-9-4 06:56
“我修这个一般是单层板,是插件加SMT,应该不会有pcb板问题吧”,这个要认真检查之后才能说。
以前我在仪 ...
如果真是这样,那就难搞了,关键是我把板上所有可凝原件都换完了,还是搞不好,你那个应该是新板,我这个是返修的,应该是当初合格出厂然后被客户用坏了再来维修的,小小一个电源,可以把人搞的晕头转向都毫无进展
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
从维修的角度看,我碰到过最多的是虚焊,PCB内部短路,断裂现象几乎无解。  发表于 2013-9-17 11:38
如果像你说的是返修的,那么我说的PCB短路问题的确不大可能。 但是可不可以考虑一下有PCB断裂的可能呢?还有爬电,你处理当中有连焊这些可能。 从你说的情况看,这个电源的维修难度真的极大。  详情 回复 发表于 2013-9-6 06:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-4 06:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前我在仪表厂工作的时候,也多次发现由大连发给我们的单面板做短路的,不明显,小毛刺而已,找起来可不容易。
发表于 2013-9-3 22:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
宇光 发表于 2013-9-3 17:31
我想除了排除元器件的问题外,还要想到PCB制作工艺以及焊接中出现的问题。
像类似你这种情况我也遇到过,我 ...
我修这个一般是单层板,是插件加SMT,应该不会有pcb板问题吧,确实有点百思不得其解,什么元件都是好的,就是要保护不出电压,在仪器上看电压都是一闪而过并且三组都不正常,偏低,光偶431都换了,这种电源是带继电器的,一般电源保护了短接还会电压正常,可这个电源按开关还会闪一下电压出来,短接后居然一点电压都不出,郁闷之极,
发表于 2013-9-3 17:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像类似你这种情况我也遇到过,我以前生产过一批打印卡,一共大约100多块,四层的。良率就80%,我在找原因时,几次发现PCB有做短路的问题,要知道我们是额外交了PCB测试费的。我不像你还有原厂的电路图可以看,我是按照实物画了部分电路图,之所以只能看部分电路图是因为上面的PowerPC芯片的资料根本不对外,我只能估计一些引脚的作用。我用的几个关键元器件都是汕头来的翻新件。{:soso_e113:}
发表于 2013-9-1 13:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宇光 发表于 2013-9-1 10:40
“还有就是pfc都工作了,pwm搞死都不工作,同一个芯片,同时接收pson信号,芯片都发出pfc信号了,却不发出p ...
我们手动开机信号通过7527s第四脚进入,7527s接收到on,off信号以后在是源正常的情况下会拉低第四脚,第四脚连接光偶的发光二极管的负端,原来光偶二极管两端电压差不大,没拉低之前负端是4.3v正端是5vs,拉低以后负端是3.9v左右,和正端5vs形成电压差,发光二极管因此发光来感应光敏三极管导通形成低电平信号加在了 Q214r的B极,由于是pnp三极管低电平导通让vccp电压经过Q214加在了Q212的npn三极管的B极而导通Q212让vccp流过Q212变成了vcc电压加在了 6800AG第十三脚,6800AG接收到VCC电压后会同时开启第十一脚的pwm信号来驱动开关管Q1来导通开关变压器和第十二脚的PFC信号来驱动开关管Q3从而使PFC开始工作来产生380v电压, 所以我就不知道为什么短接7527s二三脚测量pfc已出来了370v左右的电压而pwm却不出来信号,什么都是换过的,这些都是成批量的维修到最后就那么一两台出现这个问题,应该不是设计上的问题
发表于 2013-8-25 01:04:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在网上搜开关电源原理,自己好好看看,论坛里的高手那个有那闲情给你分析这种基本电路
发表于 2013-8-25 08:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关电源原理
头像这么可爱  发表于 2013-8-25 09:30
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-25 08:46:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你指的是5VSB吧!那就是普通的开关电源电路,主要的PWM芯片+MOS+开关电感 ,由光耦+LM431加一些取样电阻发馈把电压控制在5V ,而你这个电路要求功率低用的芯片是集成了PWM+MOS主案。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此楼正解  发表于 2013-9-3 22:49
发表于 2013-8-25 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这个是什么板?
发表于 2013-8-25 09:43:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关电源辅助部分的待机电压5VSB
回答完毕
发表于 2013-8-25 10:35:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是显示器高压么?
发表于 2013-8-25 15:22:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讯宇通 发表于 2013-8-25 08:46
你指的是5VSB吧!那就是普通的开关电源电路,主要的PWM芯片+MOS+开关电感 ,由光耦+LM431加一些取样电阻发馈 ...
你说的全是对的,我主要是想知道它的详细先后工作原理,别看这几个简单的原件,有时没5vsb还真搞不好,只有知道详细原理了才知道问题出在哪里
发表于 2013-8-25 15:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-25 09:39
你这个是什么板?
这个是机箱电源的待机电路
发表于 2013-8-25 15:24:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
周小鬼 发表于 2013-8-25 09:43
开关电源辅助部分的待机电压5VSB
回答完毕
地球人都知道,我是想知道它的详细工作原理
发表于 2013-8-25 15:26:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
説吥詘的愛 发表于 2013-8-25 10:35
那是显示器高压么?
不是,是机箱电源的待机电路
发表于 2013-8-25 15:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xianyunshishi 发表于 2013-8-25 08:22
开关电源原理
我需要详细的工作原理
发表于 2013-8-25 15:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别看这个最基本,如果遇到没5vsb有些时候搞的晕头转向都搞不出来的
发表于 2013-8-25 15:45:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主要是要详细的工作原理只有自己找资料看了。。几句话哪能说得清楚啊。。
发表于 2013-8-25 15:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关变压器工作原理,自己问度娘吧
发表于 2013-8-25 16:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V分两路,一路到主开关管集电极,这一路是不工作的,另一路去辅助电源,也分两部份,一部份经辅助变压器初级加到辅助开关管集电极(三极管)或D极(N沟道MOS管),还有一部份经启动电阻给开关管提供开启电压,使开关管打开,电流流过辅助变压器初级,这样次级两个绕组就感应到有电,这时再次分成两路,一路经大二极管整流、线圈、滤波电容、TL431等元件,最终输出5VSB,另一路去PWM芯片供电,基本上差不多是这样。
发表于 2013-8-25 16:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
真是的,你想知道原理得你自己想,想明白就通了,想不明白网上资料太多了!
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-8-25 20:07:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
往事难回首 发表于 2013-8-25 15:22
你说的全是对的,我主要是想知道它的详细先后工作原理,别看这几个简单的原件,有时没5vsb还真搞不好,只 ...
先查芯片,在查反馈,没了,据体的看下图。做得很明白了、
发表于 2013-8-25 22:15:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右,我想知道,是不是要那个升压电路先工作后面才会正常工作,那个升压电路工作的条件是什么,现在就有一块电源,没5vsb,各个芯片元件都是好的,前提条件是升压电路工作了,变压器的第二绕组才会产生感应电动势,D11才会产生vccp电压18v,主芯片只有接到vccp电压才会正常工作,才会推动变压器产生5vsb,工作正常以后,芯片的第一脚是0v因为被光偶拉低了,第二脚是6.3v ,第四脚是300v,五六七八是地,现在关键是那个升压电路的工作条件是什么,问题就出在这里,这个不工作,后面肯定不会工作
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-8-26 08:31:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
往事难回首 发表于 2013-8-25 22:15
关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右,我 ...
哥 如果我没理解错,那两个二极管电阻电容只是尖锋吸收电路有可无可。你所说的1脚被光耦拉低你确定吗?如是一直被拉低2脚不可能有电压,除非后级反馈有问题瞬间拉低电压,芯片无启动电压停止工作,光耦不工作,芯片得到启动供电在次工作,一直循环!就是那样子你就得用示波器打一下,万能表反应不过来。
