楼主: 往事难回首
高手进来分析下这个5v是怎么产生的
发表于 2013-8-26 23:13:33 | 只看该作者 �
那个组合不是尖锋吸收电路,因为这里不需要尖锋吸收电路,那个必需要工作,而且经过二极管电阻,电容,充放电将电压钳位在370v左右,只有它工作了,变压器的另个绕组才会感应到电压并通过二极管D11产生vccp电压18v供给m5第二脚,那两个启动电阻在芯片正常工作后第一脚就变为0v了,因为光偶二极管那边有电流经过来感应光敏三极管导通由于光敏三极管发射极是接地,所以第一脚会被拉低,第四脚是来驱动变压器使后级产生5vsb,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你举几个例子,让我们看看单端反激电源不用吸收回路的,好吗  发表于 2013-8-27 13:02
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-8-27 10:15:08 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-26 23:13
那个组合不是尖锋吸收电路,因为这里不需要尖锋吸收电路,那个必需要工作,而且经过二极管电阻,电容,充 ...
哥光耦不会全部拉低好不好。
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-8-27 10:42:30 | 只看该作者 �
哥,你先学一下开关电源好不好,你觉得310V还不够高吗?尖锋吸收电路也被告你搞成升压电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好  发表于 2013-8-27 13:00
发表于 2013-8-28 21:52:49 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-8-27 10:15
哥光耦不会全部拉低好不好。
还剩0.7v左右
发表于 2013-8-28 21:55:44 | 只看该作者 �
这个地方的电压心须达到350v-370v左右,才会产生vccp电压,我修的全是这种电源,我修这种都修了千多台了,我会乱说,你没接触过就不要凭理论来讲
还是给你上个原厂的文档吧,第10页有说明那两个二极管作用的说明。如果英语不好,找个翻译软件看看吧。  详情 回复 发表于 2013-8-30 13:16
发表于 2013-8-28 22:00:47 | 只看该作者 �
这个地方心须达到350v以上,要不永远不会出来5vs,不是迅宇通所说的可有可无,尖锋吸收应该出现在后级好不好
反对楼主: 5.0
“关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右”,我不明白你测的是哪一点,用什么万用表测得的?能说说嘛。  详情 回复 发表于 2013-8-29 09:30
反对楼主: 5
强烈反对!  发表于 2013-8-28 22:21
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-8-28 22:13:19 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-28 22:00
这个地方心须达到350v以上,要不永远不会出来5vs,不是迅宇通所说的可有可无,尖锋吸收应该出现在后级好不 ...
你要这样说我只能说:〈无语〉,
头像被屏蔽
28#
发表于 2013-8-28 22:19:44 | 只看该作者 �
我还从来就没听说过尖锋吸收电路在后面的,你有没理解过什么是尖锋吸收电路,不是一个二极管一个电容就是升压电路的。如果你真无法理解,你可以找(宇光)他是这里面的电源高手。
发表于 2013-8-29 08:41:09 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-29 09:30:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他硬是要这么说:没办法。  发表于 2013-8-29 22:23
发表于 2013-8-29 16:09:44 | 只看该作者 �
估计是APFC电源  370V是APFC 升压的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PFC是功率因素校正,不是升压。  发表于 2013-8-29 23:29
发表于 2013-8-29 21:55:18 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-8-28 22:19
我还从来就没听说过尖锋吸收电路在后面的,你有没理解过什么是尖锋吸收电路,不是一个二极管一个电容就是升 ...
那请问R37,C11是干什么的,
反对楼主: 5.0
你想知道后级的电阻串电容并整流管的什么用:整流桥并联rc回路的作用 电容和电阻的作用有两个:一、滤除干扰信号,以消除对后面的电路影响; 二,起到保护二极管的作用,RC串联谐振可以消除某些尖峰脉冲,防止二极管   发表于 2013-8-29 22:58
反对楼主: 5
你牛啊!截这一点问别人用来干嘛!一个电阻一电容什么都不能做,在不同的电路有不同的意义。  发表于 2013-8-29 22:27
发表于 2013-8-29 22:12:19 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2013-8-29 09:30
“关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右” ...
就是中间涂颜色那里,用通用万用表测的,300v经过两个二极管进来加在c15上面,由于电容两端电压不能突变,这个相当于自举升压电容将电压控制在370v左右,这个是在主动pfc没工作的情况下就有的,应该跟pwm电路的自举升压电路相似吧
怪不得你说是380V呢,和我们测的地方大有不同呀! 首先可以肯定,你测的那点的确电压很高,但这部分的电路根本就不是用来升压的。 变压器的初级是需要吸收电路的(防止损坏开关管),次级二极管也需要吸收电路,不  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:17
发表于 2013-8-29 22:13:54 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-8-28 22:13
你要这样说我只能说:〈无语〉,
那是你没接触这种电源,光凭理论来理解肯定是不正确的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥你真不懂你可以找宇光给你解释一下,我当是什么高端,单端反激电源:PWM芯片+MOS+开关变压器的电路,随便找一台显示器电源,笔记本适配器拆开都是这种电路。你要是给我光宝的服务器电源,   发表于 2013-8-29 22:48
发表于 2013-8-29 22:31:07 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-29 21:55
那请问R37,C11是干什么的,
原图在一楼,就是副电源变压器后级5vs输出那个地方,我觉得这才是尖锋吸收回路,是为了防止交流信号冲击后级整流电路而设计的
发表于 2013-8-29 22:44:05 | 只看该作者 �
你不要自以为是的盲目反对好不,麻烦你找台这种电源来亲自测一下看是不是我说的350v-370v左右在来评论我的对错,难道我亲自测量出来的还没你理论的正确
反对楼主: 5.0
电容两端不能突变特性,脉冲叠加当然此处电压会升高,但并非应用升压电路,当你芯片正常工作,此处会升压也合情合理,但你这个芯片还没正常工作。《记得!得对症下药》这都不解,那就没招了。/  发表于 2013-8-29 23:16
反对楼主: 5
我不得不说理论很重要,也许你在这个地方真能测到370V。但尖锋吸收电路又称尖回流电路,作用:当PWM芯片发也脉冲控制MOS管对地放电,高脉冲回流得以保护MOS管不宜损坏。二极管电容隔离回流   发表于 2013-8-29 23:09
发表于 2013-8-29 22:49:02 | 只看该作者 �
尖锋吸收是为了吸收掉变压器次级出来的高频交流信号冲击后级整流电路而设计的,是为了保护整流二极管不被高频交流信号击穿
发表于 2013-8-29 22:52:09 | 只看该作者 �
我觉得应该是你找他好好给你讲解下才是对的,首先你理解那个组合可有可无简直就是大错特错
发表于 2013-8-29 23:07:42 | 只看该作者 �
那请问R37,C11是干什么的,
你可千万不要说那是尖锋吸收回路,你不是说尖锋吸收不可能出在后级吗,是不是有点自相矛盾,不是我想知道那是干什么的,因为我本来就知道那是尖锋吸收回路,我是在反问你,可懂
头像被屏蔽
40#
发表于 2013-8-29 23:31:14 | 只看该作者 �
最基本的PWM开关电路
