楼主: 往事难回首
高手进来分析下这个5v是怎么产生的
发表于 2013-8-30 09:17:10 | 只看该作者 �
怪不得你说是380V呢,和我们测的地方大有不同呀!
首先可以肯定,你测的那点的确电压很高,但这部分的电路根本就不是用来升压的。
变压器的初级是需要吸收电路的(防止损坏开关管),次级二极管也需要吸收电路,不矛盾。通常我们所说的吸收回路没有特别说明的,就是变压器初级的那部分。它也称RCD电路,就是由电阻、电容、二极管这三个元件组成的,你给出的电路这部分与传统的RCD电路形式上稍有不同,但作用是一样的。
可惜你有上千个电源的维修经验,基础知识实在应该补一补了。
发表于 2013-8-30 09:22:07 | 只看该作者 �
讯宇通,“PFC是功率因素校正,不是升压”,嗯,那位兄弟的说法也对,我们最常见的PFC电路的确是升压的,boost。
发表于 2013-8-30 09:23:19 | 只看该作者 �
你这个像是ATX电源,5vsb的方案也是常规的,可看一下网上的资料,有详细分析的。强烈建议你先能看懂ATX电源的原理图后再去修。
发表于 2013-8-30 13:16:52 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-28 21:55
这个地方的电压心须达到350v-370v左右,才会产生vccp电压,我修的全是这种电源,我修这种都修了千多台了, ...
还是给你上个原厂的文档吧,第10页有说明那两个二极管作用的说明。如果英语不好,找个翻译软件看看吧。
an14.pdf (188.62 KB, 下载次数: 10)
发表于 2013-8-30 14:20:39 | 只看该作者 �
1脚:COMP输入端;2脚:启动电压/工作电压端;3脚:NC;4脚:芯片内部MOS管D极;5678脚:GND了解了芯片的引脚定义,其它的就与PWM开关震荡芯片一样的工作原理。
发表于 2013-8-30 18:39:45 | 只看该作者 �
lhjszg 发表于 2013-8-30 09:23
你这个像是ATX电源,5vsb的方案也是常规的,可看一下网上的资料,有详细分析的。强烈建议你先能看懂ATX电源 ...
原理我基本都懂,只是卡在一些特别细节的地方,我想也没几个人可以研究得非常透彻
就本论坛而言,的确没几个人愿意深入研究  发表于 2013-8-30 20:01
发表于 2013-8-30 18:57:22 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2013-8-30 09:22
讯宇通,“PFC是功率因素校正,不是升压”,嗯,那位兄弟的说法也对,我们最常见的PFC电路的确是升压的,bo ...
这个就要分主动和被动两种来定论了,被动势的在整流桥前面也就是交流部分来稳定电压作用,而主动势的就在整流桥后面,工作的时候380v左右,这就是说主动势的可以工作在110v-230v之间,而被动势的只能在115和230之间切换, 这个是被动势, 这个是主动势,主动势有专门的pwm电路来驱动,像6800系列在同时驱动开关主变压器的同时也在驱动主动势PFC
发表于 2013-8-30 19:05:03 | 只看该作者 �
首先可以肯定,你测的那点的确电压很高,但这部分的电 ...
你这么说,我暂切承认它是吸收回路,但我现在就是有那么一块电源,没待机,各个元件都是好的,所有待机电路都量了,都正常,包括副变压器都被我换掉了,就是不出来5vs,正因为那个地方没370v电压,我现在想知道的是,那个二极管电容电阻组合是先有5vs再出来那个370v还是先有370v在出来5vs
“暂切”? 建议你还是认真去看看单端反激电源的原理方面的书。  详情 回复 发表于 2013-8-30 20:10
发表于 2013-8-30 20:10:07 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-30 19:05
你这么说,我暂切承认它是吸收回路,但我现在就是有那么一块电源,没待机,各个元件都是好的,所有待机电 ...
“暂切”?
发表于 2013-8-30 20:26:01 | 只看该作者 �
这是Fairchild原厂对吸收回路计算的说明,其中有些波形图,对你理解测到380V电压有帮助。
Fairchild回扫RCD.pdf (148.24 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-8-30 20:36:32 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-29 22:44
你不要自以为是的盲目反对好不,麻烦你找台这种电源来亲自测一下看是不是我说的350v-370v左右在来评论我的 ...
你这个说的还算有点道理,你早这么说,我也不会强烈反驳你了, 这里的D2,D4可能就是防止电压过高而设计的反击穿电路
发表于 2013-8-30 20:56:10 | 只看该作者 �
超版给的这两份图纸有点深澳,得慢慢去理解才行,我现在暂且在一家电源工厂做售后维修,所以我说修一千多台电源不是吹的,时间越长,何止千台,还算好,如果实在找不出问题出在哪,就一个一个将可凝元件依次代换,直到换好为止,我也是迅维主板和液晶远程学员,还是有一定的电子基础知识,所以修这些电源也不是难事,只是碰到一些非常难搞的故障就麻烦了,因为在工厂不可能让你一台电源搞几天十天,那是每天规定有产量的,所以就上论坛来求助一些凝难故障,希望得到比我技术更高的人的帮助,但我发了几次贴,收效不是很大
发表于 2013-8-30 21:00:05 | 只看该作者 �
这本身就是ATX电源,基本原理我都懂,只是说到很细节部分就力不从心了,因为有些故障就是需要从细节入手才能搞好的,像这个各个元件都是好的就是不出待机,后级又没短路,都不知从哪里下手
楼主,我觉得你基本原理没搞懂,所以细节上力不从心。 开关电源原理我们论坛中真正懂得不多,因为涉及到磁、电磁方面的知识,很多大学电子基础课程都不讲的,不好理解。  详情 回复 发表于 2013-8-30 22:00
发表于 2013-8-30 22:00:47 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-8-30 21:00
这本身就是ATX电源,基本原理我都懂,只是说到很细节部分就力不从心了,因为有些故障就是需要从细节入手才 ...
发表于 2013-8-31 10:33:07 | 只看该作者 �
真不知道楼主是怎么学的,喜欢钻牛角尖,还修过上千台电源,,我个人认为这个论坛里可能除了你会去带电量那个尖峰抑制电路的电压,甚至还理解成升压电路,可能没人会去测,最多是断电检查一些二极管是是否击穿也就吧了。还是好好去系统学学基础吧!要不别人一听你修过上千台电源而这种理解电路的,肯定会认为你是吹牛或者就是补补焊,换个鼓包电容等换件工吧。话说得有点难听,不过是实话
兄弟,你怎么这样呢,给那兄弟留点面子吧  发表于 2013-8-31 13:41
发表于 2013-9-1 09:54:07 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2013-8-31 10:33
真不知道楼主是怎么学的,喜欢钻牛角尖,还修过上千台电源,,我个人认为这个论坛里可能除了你会去带电量那 ...
那你可真是孤漏寡闻了,没见过带电测量前级电路是吧,那是必须要测的,连这都不敢,还谈什么维修思路,还修什么电源,真是可笑,就算我理解成升压电路是我的错,但你说带电测量前级是不可能的,那是你没那胆量去测,呵呵,不是吹的话,修电源除了非常难搞的以外,其他基本都能搞定,修台式主板和液晶显示器百分之七八十能搞定,我为什么说那地方像升压电路,因为那个组合很像一个升压电路,而且电压却是达到了370v,因为只有它工作了,变压器的另一绕组才会感应出电动势,才会通过二极管整流出vccp电压,vccp电压供给了5vs待机芯片的同时还要供给工作正常以后的pwm芯片,可懂
发表于 2013-9-1 10:03:50 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2013-8-30 14:20
1脚:COMP输入端;2脚:启动电压/工作电压端;3脚:NC;4脚:芯片内部MOS管D极;5678脚:GND了解了芯片的引 ...
我想要知道详细的工作原理,这个大家都知道,只有知道详细的工作原理才修得好那些非常难修的电源
发表于 2013-9-1 10:15:51 | 只看该作者 �
开关电源原理我们论坛中真正懂得不多,因为涉及到 ...
基本原理我肯定懂一些,要不也不敢应聘去电源工厂做售后维修了,现在关键就卡在那些非常难搞的像保护不开机,pfc工作时候电压过高达到410v,还有就是pfc都工作了,pwm搞死都不工作,同一个芯片,同时接收pson信号,芯片都发出pfc信号了,却不发出pwm信号,所有相关元件都换了就是不出信号,特别是短路保护的,那根本就是一闪而过,是最难搞的
发表于 2013-9-1 10:40:01 | 只看该作者 �
“还有就是pfc都工作了,pwm搞死都不工作,同一个芯片,同时接收pson信号,芯片都发出pfc信号了,却不发出pwm信号”,感觉有些乱,PFC电压应该先产生,与PS-ON没关系吧。
另外,如果像你说的,所有元件都换掉还是不出信号,不会是工厂设计存在临界的问题吧,要是那样的话,应该不是初中级维修人员力所能及的事了。
发表于 2013-9-1 10:43:21 | 只看该作者 �
我开始学修开关电源时,就遇到过夏普传真机电源所有元件都正常、但就是不工作的问题。后来有高人给修好了,就是原设计启动电阻选取有问题,从那开始我有些开窍了。
