查看: 35348|回复: 149
关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-29 12:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本活动特别申明:
凡参与者有效讨论奖励10分,凡灌水者,扣10分!
占楼编辑的,1天有效!
目前HM6x的很多机器(纬创、英业达)以及HM5x的华硕K42系列
EC的待机供电和BIOS的供电不是同一个。
根据分析,发现BIOS的供电都是由EC的GPIO脚发出信号去开启的。另外大家可以试试如果是EC去开启的BIOS供电,那么拆掉BIOS后,是否能触发?
查阅了一些资料,找不到准确的可靠的解释。特此发帖召集下各路江湖豪杰。
具体参与的IO有如下:
IT8500E(华硕K42系列使用)
IT8572E(HP_DV4-4000_英业达 _KITTY14I UMA使用)
KB9012(仁宝_LA-7981P_联想G580使用)
NPCE795(纬创_llw-1_联想E420使用)
还有更多,不一 一列举
我的理解是:这样的EC带程序,但带的是通用程序,所以大家在更换的时候,型号一样都可以换。
发表于 2013-8-4 17:51:14 | 只看该作者 �
EC到底有没有带程序不敢确定!一般型号一样基本都可以通用!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-3 23:11:35 | 只看该作者 �
EC作为单片机,内部就有RAM,储存数据(程序),不够用可以外接ROM(如BIOS芯片)。除了VCC,RST ,GND,SDA,SCL等,其他的接口引脚都要经过定义后才可以作为输入(或者输出)何种功能脚。定义都是程序里开头必须要做的事情。EC里有程序是一定的,只是通用不通用而已。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-29 14:23:52 | 只看该作者 �
今天修一台LENOVO G480 EC短路  kb9012换了一样的不触发 问淘宝卖家说可能有程序的
G485 应该是自带程序  发表于 2013-10-6 20:18
我今天修到一个g485用旧的ec可以亮机就是键盘不能用,换了两个新的机器不触发,感觉ec可能带程序,不知到你的机器修好没  详情 回复 发表于 2013-8-12 15:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-29 12:45:19 | 只看该作者 �
如果EC上面贴有纸的  应该是自带程序吧      双bios的EC带程序的应该没有的       现在高端机器     单bios的  有可能EC自带
我们想要有官方肯定的答案~  发表于 2013-7-29 15:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-4 15:17:11 | 只看该作者 �
是否能触发?要看什么情况啊,根据不同的板构架结构不同,有触发和不触发的,EC就是开机芯片,也是有程序的少,没有的多,我修过一个苹果的机子,把料板上型号一模一样的BLOS换上去,还涮了BLOS.都不行的!!!
发表于 2013-8-4 10:29:22 | 只看该作者 �
为什么你们会认为EC会带程序 怎么运行的?谁去读取?
发表于 2013-8-3 22:34:26 | 只看该作者 �
compaq 510 笔记本  买了两片EC 换上都是有待机 不触发,测量pwrbt#有 高低高跳变 刷BIOS无果,EC应该是带程序的。
换原来的EC 是自动上电。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-8-3 18:30:17 | 只看该作者 �
EC是属于单片机是开发人员写入的程序,EC也是写入的程序,他们都是相互合作的,不能搞单一的工作,如果任何一方有问题那这块主板都没法工作,固然EC的型号是很重要,我认为EC里的程序也很重要。如果里面的程序有问题,它们都无法工作。
发表于 2013-8-3 18:20:04 | 只看该作者 �
你这个不绝对。
发表于 2013-8-3 18:18:55 | 只看该作者 �
EC带不带程序有简单判断,上面贴了程序版本号的纸标签,那就肯定带程序!点了不同颜色的漆的,也多数带程序!   EC旁边有单独ROM芯片的(24或25),那该EC就不会带程序!双BIOS的更不用说了,厂家没必要再在EC里写程序!
你这个不绝对。  详情 回复 发表于 2013-8-3 18:20
发表于 2013-7-29 12:03:31 | 只看该作者 �
经过验证。LLW实验。拆掉BIOS 能发出S5EN  可能像你所说的EC带有通用程序。。  还待验证同等EC是否GPIO 发出引脚是不是一样。。。
LLW的板有电阻上拉。  发表于 2013-8-1 12:40
1天有效,请注意。  发表于 2013-7-29 12:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有价值。
发表于 2013-7-29 12:14:22 | 只看该作者 �
个人经验:是带程序的,所以像联想G580的板子只有一个BIOS。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 12:15:34 | 只看该作者 �
就像苹果本一样EC都有自带的程序吧?
你在练腰还是胸  发表于 2013-7-29 12:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 12:18:40 | 只看该作者 �
这个看机型吧,大多数机子都可以通用吧,有的代换可以点亮,但有一些功能不正常!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 12:33:02 | 只看该作者 �
有没有官方的文件可以证明EC自带通用程序。
发表于 2013-7-29 12:48:01 | 只看该作者 �
我认为,既然是单片机,就要有程序,是外部rom提供还是内部自带程序。    假如是内部自带程序:是不是通用程序,这个要厂家才知道,如果电脑生产厂家采购芯片回去进行加工掩膜,那这个就不是通用程序,所以说不同的笔记本厂商主板上用的同一种芯片也不一定能代换。
掩膜工艺只有芯片厂才能做到,虽然笔记本的量能达到芯片厂的要求,但掩膜后,程序就不能改变了。一但出错就费了,也不符合笔记本可以升级BIOS的特点  详情 回复 发表于 2013-7-30 14:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
心在飞翔 + 10 有的是写入到BIOS中,其实我们讨论的是否有.
发表于 2013-7-29 13:15:59 | 只看该作者 �
研究发现,这些bios有些是挂在ec下面,但是电源是触发后才有的,表明ec里面要么不带程序,要么带有 通用程序,图纸上面有固定脚位定义,在bios程序定义以前,这些脚位就被厂家定义好的比如e420ec里面的lpc脚位,复位脚位,spi脚位,电源开关脚位等,这些脚位本身在出厂时应该都已经被固定好,可以接受部分高低电位的变化然后在发出其他的信号,不过不能肯定的是,在其他的图纸里面ec会被写入代笔记本工厂家内置好的程序,这些要大家的经验来判断,但是同型号代换不会烧东西的,ec作为单片机,同型号的电源脚位,接地脚位是相同的,不同的是他的自定义脚位,而这些脚位受程序控制仅仅发出很小电流的控制信号,不足以烧坏外围的部件,如果代工厂家内置程序,也可以从图纸上面分析出来,首先是固定价位的变化,以e420为例,:93脚厂家定义为:psl——in2——gpio16#,从其他脚位的定义我们可以分析到:这个脚位是接受电源输入的且为低电平有效,厂家定义好的但可以由程序控制,而在实际应用中,这个脚位是kbc_pwrbtn_ec#,是ec上的电源开关按键脚位,同样是低电平有效,其他的注入73、74等脚位一样是采用可定义脚位但已定义方法,就是该单片机是采用的厂家自带程序(或者叫不带程序)的方式使用,同型号代换是可以的,不同型号但固定脚位定义一样的也可以代换。以上为个人看法,欢迎指正
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 非常赞同:未获得程序前,使用默认定义
发表于 2013-7-29 13:16:15 | 只看该作者 �
研究发现,这些bios有些是挂在ec下面,但是电源是触发后才有的,表明ec里面要么不带程序,要么带有 通用程序,图纸上面有固定脚位定义,在bios程序定义以前,这些脚位就被厂家定义好的比如e420ec里面的lpc脚位,复位脚位,spi脚位,电源开关脚位等,这些脚位本身在出厂时应该都已经被固定好,可以接受部分高低电位的变化然后在发出其他的信号,不过不能肯定的是,在其他的图纸里面ec会被写入代笔记本工厂家内置好的程序,这些要大家的经验来判断,但是同型号代换不会烧东西的,ec作为单片机,同型号的电源脚位,接地脚位是相同的,不同的是他的自定义脚位,而这些脚位受程序控制仅仅发出很小电流的控制信号,不足以烧坏外围的部件,如果代工厂家内置程序,也可以从图纸上面分析出来,首先是固定价位的变化,以e420为例,:93脚厂家定义为:psl——in2——gpio16#,从其他脚位的定义我们可以分析到:这个脚位是接受电源信号输入的且为低电平有效,厂家定义好的但可以由程序控制,而在实际应用中,这个脚位是kbc_pwrbtn_ec#,是ec上的电源开关按键脚位,同样是低电平有效,其他的注入73、74等脚位一样是采用可定义脚位但已定义方法,就是该单片机是采用的厂家自带程序(或者叫不带程序)的方式使用,同型号代换是可以的,不同型号但固定脚位定义一样的也可以代换。以上为个人看法,欢迎指正
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=673497#lastpost
发表于 2013-7-29 13:22:28 | 只看该作者 �
个人想法:EC - Introduction of Embedded Controller 什么是EC Eembedded Controller嵌入式控制器 ,
应该带程序,个人认为这个程序是以ROM只读存储器的形式存在EC里边,出厂时已经写好并且不可改变。所以官方没有说明带程序或提供升级程序。个人猜想,这个程序大小可能只有几KB以下,甚至几十个字节
本人经验不多,请大家勿喷
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 14:14:12 | 只看该作者 �
SMSC的我换过好几次,hp 511 系列的,1070.
新买了几个回来,上家说是带通用程序,但换上去都是待机0.1,料板拆的就可以。。
昨天修的三星是1310,找了个1300 换上去也待机0.1,已经定拆机的1310.。在路上
1070有人说可以代用。通用程序,也有人说不通用。期待你来确定。  发表于 2013-7-29 16:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 14:20:06 | 只看该作者 �
上面几个应该都不带。KBC1070是带固化程序的
1070是找新料换上就可以的,里面程序通用的,以前在工厂换很多,不过是第一次开机有显后,BIOS会把部分嵌入的程序进行自动烧入EC,此时不能断电,  发表于 2013-7-30 23:30
如果都不带,是否可以说EC未获得程序前某些脚位使用默认功能?我说的这些机器都是EC去开启的BIOS供电。。。  发表于 2013-7-29 16:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 14:48:04 | 只看该作者 �
我只知道苹果的机子EC自带程序的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 14:50:22 | 只看该作者 �
上次修个一个G47O的,单BIOS的,那个EC里面就带一部分程序的。。。。。
你是如何确定这个KB9012 EC带部分程序。  详情 回复 发表于 2013-7-29 16:04
你是如何确定这个KB9012 EC带部分程序。  发表于 2013-7-29 16:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 14:59:56 | 只看该作者 �
上次我在论坛问过这个问题,有个北京的告诉我有的EC是带程序的集成在内部,如果这种EC的程序坏了也没法刷,只能厂家刷程序,我们只能同型号更换。
据说有人可以刷,但很少。  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 也就会说自带通用程序。
发表于 2013-7-29 15:37:31 | 只看该作者 �
在我心里就是H8 这种EC最头大。我都没换过。第一我写不进去程序,第二也找不到程序。
H8就不用想了,APPLE上的H8,只能找料板上的来换,别无他法,所以也造成APPLE料板价格抬的那么高。  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:48
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-29 15:47:46 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-7-29 14:59
上次我在论坛问过这个问题,有个北京的告诉我有的EC是带程序的集成在内部,如果这种EC的程序坏了也没法刷, ...
据说有人可以刷,但很少。
发表于 2013-7-29 15:48:47 | 只看该作者 �
