楼主: 月饼
关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!
     关闭 [复制链接]
141#
发表于 2013-10-8 17:13:00 | 只看该作者 �
kb9012qf a3 应该带程序的 表示换个新的不开机 换回来就好了但不显示
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-10-21 17:02:45 | 只看该作者 �
肯定带,因为我在修一台联想e530时,轻微进水,ec部分有腐蚀,ec型号为KB9012QF A3,不触发但有3v 5v,在网上买了片KB9012QF A3,装上3v 5v开启没了,查得知ec128脚bm#为高,所以没3v5v,换回原来的又有3v5v了,
发表于 2013-10-21 17:38:27 | 只看该作者 �
BIOS程序是由EC程序和整机程序组成。整机程序在南桥BIOS里。所以,我一般看EC下面或周边有BIOS,南桥也有的,EC多数不自带bios程序。相反,是单BIOS.EC多数会自带程序。出了问题,直接换。
发表于 2013-11-5 00:45:59 | 只看该作者 �
小魁 发表于 2013-7-29 12:03
经过验证。LLW实验。拆掉BIOS 能发出S5EN  可能像你所说的EC带有通用程序。。  还待验证同等EC是否GPIO 发出 ...
npce795代用得看后缀,paodx gaodx laodx 不完全能通用,然后这个芯片确定需要外部程序的,llw没有bios 不上电的 出来的s5_en是假的
发表于 2013-11-5 00:50:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-7-29 12:33
有没有官方的文件可以证明EC自带通用程序。
这个应该是有带通用程序的,比如hp的有些机型用的kbc1070 在有些机器上可以直接上,不管全新还是拆机,但是在hp520上就只能用原机拆机的;在那些能够直接上的机器上,自动上电后,会提示升级ec程序,再然后才能正常开机。
发表于 2013-11-5 01:03:24 | 只看该作者 �
可能是说的npce795paodx 吧,这个芯片自带电源管理功能,如dell n4050,73 93脚既可以用作电源管理,也可以用作gpio
但它正常工作还是需要外部rom的,纬创llw,也用到了73脚,但是74脚只作为了一个测试点,实际电路没用到
发表于 2013-11-6 12:47:39 | 只看该作者 �
联想G480 确定IO KB9012QF A3 有程序的,换新的不起作用,板子有两个BIOS 都是3VS供电的,就是触发后才供电给BIOS 起码是EC先触发一部分的程序才交给BIOS,用原来的IO可以开机有显示,不认独立,不认声卡(很多人认为是南桥问题不认声卡,但G480有一个数据脚是通到IO和南桥的,断开IO这边就可以认声卡)换了新的KB9012连充电都充不了的,不说开机了。
发表于 2013-11-27 21:39:58 | 只看该作者 �
谁有G480料板求个,要求EC部分电路要绝对完好!没修过拆过件的!价格合适的,正在研究测试读取KB9012 EC程序,有的可以发站内短信联系~希望这个帖子不要扣分哦!
发表于 2013-11-27 22:31:32 | 只看该作者 �
EC是带程序的,除了触发之外键盘就必须用程序控制,不可能只是几个高低电平就能控制。昨天修的三星R467里面的EC就带程序,顺便说一下拆掉BIOS之后触发EC工作只有开启信号,工作不正常,也就相当于整机不起来。
发表于 2014-8-23 07:52:44 | 只看该作者 �
盖加芯  会员给我的留言:
关于您在“关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!”的帖子
刚刚在讯维网里看到关于EC是否带程序的贴子,http://www.chinafix.com/thread-673497-2-1.html,已经不能回复了,所以我给你发个消息。我以前曾在东芝维修工厂呆过,据我所知,东芝原厂造的主板所有EC一律带程序,另外,那怕是芯片一样,但机型不一样,里面的程序也是不一样的,另外,东芝非代工的主板有一个64脚的电源管理芯片(称之为电源管理CPU),也是带程序的,同上EC所述,芯片相同,机型不相同,电源管理CPU芯片内的程序也是不一样。
