楼主: 月饼
关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-7-30 10:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小魁 发表于 2013-7-29 12:03
经过验证。LLW实验。拆掉BIOS 能发出S5EN  可能像你所说的EC带有通用程序。。  还待验证同等EC是否GPIO 发出 ...
BIOS里面带着开启硬件的钥匙,所以不能去掉
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 10:51:44 | 只看该作者 �
我上次修了一个A1465的苹果机子!H8坏了!买了苹果剪板的但是程序都不一样通用的!只好买块料板回来换上去就好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 11:13:20 | 只看该作者 �
EC可以肯定是有程序的(芯片厂家写的基本通用程序或品牌电脑厂家的自定义程序,EC内部ROM程序字节够用时就可以不需外BIOS),加电后EC要读取外部bios辅助程序或开机后再与BIOS进行数据读取,如果BIOS关键程序不对,EC就停止继续工作。有些关键程序全在EC里的话,外BIOS就不参加开机了。
楼主所说的例子不要bios应该能开机(不一定能亮机)但不知电压能跑到哪一步(EC的各个电压开启脚可能与BIOS的程序有关)
以上纯属个人理解
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 11:48:54 | 只看该作者 �
同一个型号是不是待机时写了一部份的程序。
发表于 2013-7-30 12:35:37 | 只看该作者 �
EC是有程序的应该叫BOOTROM模块吧,为什么有些机型可以代用有些则不行,不行的那部份基本为厂家订制版,EC出厂时已经写好BOOTROM,其实仔细区分订制EC均有特殊识.具体是如何标识我没有仔细研究过.EC上电先读取BOOTROM,然后由BOOTROM的内容决定EC去做什么.
只是个人见解如有不对请指证
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 13:13:25 | 只看该作者 �
GPIO信号是按了开关ec才发出的啊
发表于 2013-7-30 13:41:57 | 只看该作者 �
有的图纸的架构图会标注的,在EC的那一模块,会标注里面有多大KB的FLASH,EC绝对带程序,如你所说就是都带的是通用的程序,EC说白了就是单片机嘛,嵌入式控制器,台式机的也一样,IO在出厂时都带的通用程序,但有的板子还是后缀不一样的,就不能代换,台式机的IO外围电路结构大多数一样,什么引脚定义都可以放心的厂家固定,但笔记本就各有各的特色,出于突出电路设计特色的需要,SMSC的MEC5025,DELL 1400的为例
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 14:18:12 | 只看该作者 �
两大特征:一是不带的必然跟BIOS之间相连,待机时BIOS芯片就会有供电;
其二是带程序的一般跟BIOS芯片没有直接的联系,而且多半芯片上会贴有BIOS程序版本型号之类的小贴纸。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 这个特征要改改了。我所说的就是BIOS供电由.
发表于 2013-7-30 14:21:10 | 只看该作者 �
我的理解是:KBC旁边有一个程序芯片就是EC程序。  靠近南桥的才是BIOS
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 14:36:10 | 只看该作者 �
很多单片机的ROM只有K级,对于现在动不动就上M级BIOS显然力不从心。只能用外接ROM。51单片机既能用内部的ROM,与可以外接ROM,这样ROM的容量可以大大扩展。有的EC可能内部自带了部分,但同样要外部ROM
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 14:40:21 | 只看该作者 �
掩膜工艺只有芯片厂才能做到,虽然笔记本的量能达到芯片厂的要求,但掩膜后,程序就不能改变了。一但出错就费了,也不符合笔记本可以升级BIOS的特点
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 19:10:38 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-7-29 16:06
另外大家可以试试如果是EC去开启的BIOS供电,那么拆掉BIOS后,是否能触发?
把BIOS去掉不能触发的,试过了。。。。
发表于 2013-7-30 19:11:50 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-7-29 16:04
你是如何确定这个KB9012 EC带部分程序。
待机的时,BIOS没有波型啊
发表于 2013-7-30 19:27:33 | 只看该作者 �
SMSC MEC5025-NU ( DELL原装1400 1420 M1330 D630等通用的EC芯片) 经芯片厂商证实此EC带程序
965芯片组时就出现了,现在所以很普遍了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 谢谢参与,但跟我们讨论的无关。
发表于 2013-7-30 21:06:58 | 只看该作者 �
看看EC和BIOS之间有无波形可以判定{:4_115:}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 感谢参与
发表于 2013-7-30 21:14:56 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2013-7-30 19:11
待机的时,BIOS没有波型啊
今天收到一个K53SV。确认了下。
EC是带通用程序的。BIOS也参与触发。只是BIOS不持续读取,只是插电瞬间有几个波形。然后就没了。
拆除BIOS。不上电。
发表于 2013-7-30 21:23:01 | 只看该作者 �
修了 个三星R什么的来这个机器的EC带 的程序和BIOS是加密的 换后无法开机 大部分是可以 部分DELL的和三星的ibm的不行 确实很头痛
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 21:33:58 | 只看该作者 �
遇到一个哥们最牛逼的 一个日产东芝的笔记本 换高压结果把ON和VIN短接了把EC烧掉 那个机器也是自带程序的 发了N个EC哈哈哈没辙 直接换的板子
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-7-30 22:04:27 | 只看该作者 �
HP 511的1070确实不能随便找一个就行的。这个我也遇到过
发表于 2013-7-30 22:50:29 | 只看该作者 �
感觉应该是分几种情况吧  1是EC带程序 不需要外围ROM   2.EC 不带程序 需要外围ROM  3 EC带通用程序 但也需要外围ROM  4 EC带程序(但不通用) 需要外围ROM(应该就是那种必须同型号的板子上EC才能对换)纯属猜想  轻拍
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
