楼主: 月饼
关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2013-8-5 22:20:31 | 只看该作者 �
仁宝板这边没有修过,其它的板肯定全不带,
就是HP的SMSC1070,1090也是一样
这么肯定?  详情 回复 发表于 2013-8-6 17:20
发表于 2013-8-6 17:20:07 | 只看该作者 �
这么肯定?
发表于 2013-8-7 10:07:17 | 只看该作者 �
ec多数都是自带程序的 极个别需要刷
发表于 2013-8-7 10:20:55 | 只看该作者 �
AMD_仁宝_LA-8681P_联想G485
此机EC下没有挂有BIOS,EC是KB9012,谁可以验证EC是带通用程序还是专用程序?
已验证-带程序
发表于 2013-8-7 10:22:43 | 只看该作者 �
ec带不带程序都是要构架来的 不同的构架决定带不带程序 大多数ec的内部结构都是8031或者8051  根据设计的需要再烧如程序   一般情况下用特定的命令也可以把烧入的程序读出来
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-8-7 11:44:35 | 只看该作者 �
7yadjk 发表于 2013-8-3 13:34
联想G475 不加电 按开关没反应 我在网上买了个EC程序刷上OK
我这天天有时刷 好几个呢,不是我这是在工厂。跟刷BIOS一样的。有烧录文件的。不通电,5脚波形不对就可以是EC问题
发表于 2013-8-8 08:41:15 | 只看该作者 �
我都是凭感觉刷的  没有示波器{:soso_e127:}
发表于 2013-8-12 15:15:28 | 只看该作者 �
hujianmingeddy 发表于 2013-7-29 14:23
今天修一台LENOVO G480 EC短路  kb9012换了一样的不触发 问淘宝卖家说可能有程序的
我今天修到一个g485用旧的ec可以亮机就是键盘不能用,换了两个新的机器不触发,感觉ec可能带程序,不知到你的机器修好没
我记了另一台 是EC-NPCE795 可以代换  发表于 2013-8-12 19:01
不好意思记错 不可以代换  发表于 2013-8-12 18:58
修好了 EC能代用  发表于 2013-8-12 18:53
发表于 2013-8-12 18:56:45 | 只看该作者 �
个人认为现在的机器io都参与触发。所有的io都带资料,只不过有的io是专用资料,比如io旁边没有挂bios芯片的。像这样的io原型号代换是没用的,只能同机型代换,
发表于 2013-8-15 00:38:20 | 只看该作者 �
印象中IBM 老款机型EC都带程序的   最近几年的机子多数是不带专用程序的   都带通用程序   曾经做过实验拆除Y450的BIOS   通电瞬间有3V  5V  持续一秒左右消失
发表于 2013-8-24 01:46:37 | 只看该作者 �
g480的kb9012百分百带程序   换了ec可以触发   vsb电压不会出来   短接   亮机    键盘大部分用不了  电池认不到   风扇狂转
发表于 2013-9-12 11:37:05 | 只看该作者 �
IO内部就是单片机,,由各个IO接口组成 有输入口 输出口,还有双向口,有的需要上拉才能控制,
如果按单片机来说,应该是所有都不带程序,由各个厂商根据设置来定义各个输出,输入口的定义功能,
但是有可能同一系列的芯片有可能管脚IO口一样,比如全部是双向口,输入输出都无所谓,所以有些芯片图纸看的是输入,但是芯片的原厂数据手册确实双向,这样是可以用的。
所谓的通用程序我跟人觉得应该是厂家预写入的定义各个IO管脚的程序,就是说,让这个芯片可以简单的正常工作,
我觉得多数为双向口,所以板子输入输出无所谓。 但是有的机器输入输出可能比较严格,所以装上去有可能不能用,或者不稳定等等,比如苹果机  ,有些自带ROM的芯片是可以擦写的去年我就读过一片H8的程序,但是可惜全部是0xFFFFF,(就是加密的读出来无法使用),建议换代程序的芯片最好是板料,原厂的信息是根据板子设计的需要写的。     以上个人见解!!!
(还有所有IO程序都可以读写,用单片机编程器,或者ARM编程器,但是多数都是加密读出来也没法用{:soso_e101:}),这些不是我们研究的,还有的高级IO控制器  用的嵌入式{:soso_e104:}
bios参与触发的感觉就是典型的嵌入式  用的II2C总线,在单片机,ARM的嵌入式广泛应用  这种 传输方式可以外接很多设备,比如两个ROM(双bios)
发表于 2013-9-12 11:52:33 | 只看该作者 �
C51都是8位的单片机,现在很多EC都是16位的控制器,32位的都有,
发表于 2013-10-6 17:51:37 | 只看该作者 �
今天修一台ACER 571机子,板号是LA-7912P本来是可以触发的,在小苏本本卖回来两个KB9012QF A3的IO换上去都是不触发,后来又把本来的装回去是可以触发的。
发表于 2013-10-6 19:37:38 | 只看该作者 �
具体还真没参与过,印象很深刻有一次,8572的EC,键盘不能用,后来发了几次全新的8572,换上去全部是上电不显示。换回原来的就可以,只是键盘不能用。等有时间着手研究下。
发表于 2013-10-6 19:54:28 | 只看该作者 �
参考了下 联想Z470  HM67   IT8518   自带程序,BIOS 应该只参与跑马。
发表于 2013-10-6 22:34:50 | 只看该作者 �
根据我的理解是EC是带程序的,应为它就是一个单片机,没程序就不能工作了。只是它带动程序是通用的还是单一用途的就两说了。
发表于 2013-10-8 09:59:00 | 只看该作者 �
记得上次修了一个联想的机器忘了是y480还是g480。进水的开机芯片腐蚀了,没办法又去发了两个一模一样的开机芯片但是开不了机。最后才知道这是带程序的,只好把它原来的芯片换回去。还补了几根线 才能亮机
发表于 2013-10-8 13:50:54 | 只看该作者 �
如果有ROM或是BIOS挂在EC的话代EC没有程序,如果挂在南桥那就代有程序
发表于 2013-10-8 14:53:22 | 只看该作者 �
NPCE795   带128K通用程序。同型号更换即可
