楼主: 月饼
关于EC是否自带程序的讨论!参与有奖!严禁灌水!
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2013-8-3 18:18:55 | 只看该作者 �
EC带不带程序有简单判断,上面贴了程序版本号的纸标签,那就肯定带程序!点了不同颜色的漆的,也多数带程序!   EC旁边有单独ROM芯片的(24或25),那该EC就不会带程序!双BIOS的更不用说了,厂家没必要再在EC里写程序!
发表于 2013-8-3 18:20:04 | 只看该作者 �
dlovebeauty 发表于 2013-8-3 18:18
EC带不带程序有简单判断,上面贴了程序版本号的纸标签,那就肯定带程序!点了不同颜色的漆的,也多数带程序 ...
你这个不绝对。
发表于 2013-8-3 18:30:17 | 只看该作者 �
EC是属于单片机是开发人员写入的程序,EC也是写入的程序,他们都是相互合作的,不能搞单一的工作,如果任何一方有问题那这块主板都没法工作,固然EC的型号是很重要,我认为EC里的程序也很重要。如果里面的程序有问题,它们都无法工作。
发表于 2013-8-3 22:34:26 | 只看该作者 �
compaq 510 笔记本  买了两片EC 换上都是有待机 不触发,测量pwrbt#有 高低高跳变 刷BIOS无果,EC应该是带程序的。
换原来的EC 是自动上电。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-8-3 23:11:35 | 只看该作者 �
EC作为单片机,内部就有RAM,储存数据(程序),不够用可以外接ROM(如BIOS芯片)。除了VCC,RST ,GND,SDA,SCL等,其他的接口引脚都要经过定义后才可以作为输入(或者输出)何种功能脚。定义都是程序里开头必须要做的事情。EC里有程序是一定的,只是通用不通用而已。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 10:29:22 | 只看该作者 �
为什么你们会认为EC会带程序 怎么运行的?谁去读取?
发表于 2013-8-4 15:17:11 | 只看该作者 �
是否能触发?要看什么情况啊,根据不同的板构架结构不同,有触发和不触发的,EC就是开机芯片,也是有程序的少,没有的多,我修过一个苹果的机子,把料板上型号一模一样的BLOS换上去,还涮了BLOS.都不行的!!!
发表于 2013-8-4 17:51:14 | 只看该作者 �
EC到底有没有带程序不敢确定!一般型号一样基本都可以通用!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-4 20:35:40 | 只看该作者 �
这么高级的EC肯定带程序,不同的是有些是Maskrom,有的是Falshrom,这个应该就是同一种EC不同后缀的原因,由此可见同一型号的EC所带程序都是通用程序,可以互换。PCH架构中由于EC自身容量限制及功能配置方面的原因,需要外部扩展ROM,这个ROM也就是ECROM,不能严格上称呼为EC BIOS。系统下升级的还是HMXX所挂的BIOS芯片。
对于H8芯片,由于全新的芯片自身不带程序(程序一般由芯片生产厂家掩模或者主板制造工厂自己写)而不能触发开机,比喻IBM系列。要么购买拆机芯片或者料板,不然就只能眼睁睁的看着白花花的银子溜走了。
PCH架构中BIOS芯片无待机电压的一般不参与触发,EC自身所带程序已经配置好GPIO且完全足够触发开机的各种功能状态,按下开关后才产生供电电压应该也和节能有一定关系!
以上为个人见解,有不妥之处希望能批评指正!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 PCH架构中,BIOS待机电压是EC开启的,但此B.
发表于 2013-8-4 23:04:47 | 只看该作者 �
特地用g470 做实验,用ec_rst#这个信号做实验,这个信号,图上是固定ec_rst#脚位,断开,当然就不读bios了,连上就读了,,这就肯定说明,相同型号及后缀ec是带部份通程序的,而又用PBTN_OUT# 做实验,发现去掉bios ec没信号发出, 这就更能证明,这个标注为gpio脚位,是要读到正确的bios内容定义,才会发出..。。。
g470是KB930吧。。。 我说的是KB9012  详情 回复 发表于 2013-8-5 08:36
发表于 2013-8-5 06:08:19 | 只看该作者 �
苹果笔记本的EC都是代程序的,要换只能用同样型号的板上的换。不是苹果的也会有程序的
发表于 2013-8-5 08:36:36 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2013-8-4 23:04
特地用g470 做实验,用ec_rst#这个信号做实验,这个信号,图上是固定ec_rst#脚位,断开,当然就不读bios了, ...
g470是KB930吧。。。
我说的是KB9012
发表于 2013-8-5 09:03:22 | 只看该作者 �
我没有做过研究,也说两句。如果需要EC的GPIO引脚去开启BIOS供电,EC肯定带特殊程序,不能随便买一个芯片代换。这也不能说明BIOS没有参与触发,先供电,再读取,也行啊。BIOS取掉后,触发流程少了一个环节,当然开不了机。
发表于 2013-8-5 09:25:30 | 只看该作者 �
Y480 EC有程序,换了同型号的EC pch供电开启的信号没有,很多同行遇到同样的问题了。初步估计必须要找料板换!
发表于 2013-8-5 09:48:45 | 只看该作者 �
我是新手  来看看
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水
发表于 2013-8-5 11:42:12 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-7-29 15:48
H8就不用想了,APPLE上的H8,只能找料板上的来换,别无他法,所以也造成APPLE料板价格抬的那么高。
H8是可以刷的,就是投资的取舍问题
肯定可以刷。02年在上海外高桥,我们就刷过H8,那是还是IBM很早的机型了。都忘记了  详情 回复 发表于 2013-8-5 12:33
发表于 2013-8-5 12:33:37 | 只看该作者 �
唐古拉之鹰 发表于 2013-8-5 11:42
H8是可以刷的,就是投资的取舍问题
发表于 2013-8-5 12:41:31 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水
发表于 2013-8-5 19:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 20:19:09 | 只看该作者 �
有一次在淘宝上看到卖苹果ec,他说里面不是空的,有程序。买回来装机照样不触发,最后买同一版号料板拆ec换上去才好。碰到奶牛MS2317官网有两个bios,一个4M PCH BIOS;一个2.5M ec bios.主板上只能找到一个bios 芯片。求解????
