- 积分
- 623
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-4
- 精华
一块七彩虹G31的板,头天只是系统问题,装个系统就好了,今天一开机直接B0了,郁闷。
开机直接B0我第一个想到的就是CPU不过,由于头天是好的,就直接把CPU拆下来看,触点有硅脂,原来接触不好,把座子和CPU洗干净装上后准备跑码,发现还是B0,这就很蹊跷了。
还是一步步来测,所有供电都完美,压CPU,压北桥,加热北桥,刷BIOS统统都干了,还是B0,看坛子B0这块的好些是内存不过,我直觉告诉我,我这应该不是内存,内存至少跑了3个码。接喇叭也不会有内存报警,不上CPU是不跑码的,上了就B0.
虽然不想相信是内存,还是先测测内存工作条件吧,3.3的,1.8的,0.9的,SPD,VDD,还是CK,CKE全都有,排阻都打过了,的确应该不是内存呀。
放大搜索范围,齐聚各种思维,搜到有B0换IO解决的,这一下点醒了我,一直在CPU,北桥,BIOS这一块转,忽略了IO,虽然IO可能性比较小,先不管那么多,加个焊也快,手头上待修的东西太多,懒得找PDF查信号了,先大扫荡再地毯,加焊后终于跑码了。也不知道该高兴还是悲哀,装个系统多出些事来。
最后,CPU不过,别忘了IO。
