查看: 50037|回复: 31
华硕最新主板.CAP的BIOS程序无法使用编程器的问题,附终级破解方法,
发表于 2013-7-3 13:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新的华硕主板,官网提供的文件都是.CAP结尾的,有修过的朋友会发现,这种文件是超出固件本身值的,使用编程器刷没用,表现现象为开机风扇转一下停一下,又转一下停一下。。。那么,以后是不是对这种刷新BIOS的问题无解了呢?纠结的是现在所有 华硕BIOS都是CAP结束的哦。。。答案当然不是,有解决办法,但是我们需要利用个软件,软件名winhex,自己百度下,有中文版的哦。
下载地址在这。
http://www.pc6.com/softview/SoftView_19701.html#download
然后,我们要知道为毛华硕不让我们用编程器刷了,顺便鄙视下华硕,百度大仙开始百度,有个内行朋友说,华硕BIOS文件中前2048byte为加密文件,后面的则是程序,只要把加密内容删除即可,那么,既然知道了原理,问题相对就好解决了。
先上个例子,本人手头上就一片华硕P8H61-M LX3 R2.0的主板。
先上官网下载官方提供的BIOS文件。我们来看下这文件的大小。
或者使用winhex打开(软件打开之后可以在help下拉setup,右扩展中选择chinese使用中文版),,这里有更详细的文件字节数。
选择文件,打开。选择我们下载的BIOS文件。载入。右侧如下图。
既然前2048字节内容无效,那么,就是8390656-2048=8388608字节,也就是说,我们最终得到的文件,如果总字节是这个数字,那么文件大小就是正确的。至于内容是不是对的,那就另外一回事了,现在看我们如何删多余的文件。上图。
看见有特别的了吗?地址位800之前,有一排排的FF,没错,这之前的就是没有用的。800为16进制位,换成10进制就是2048。也就是说,我们只要删除800之前的数据,剩下的内容,另存一下,保存,改成bin文件,然后你就可以找你的编程器去了。看我如何删。继续上图。
看见那些青色的全选项了吗?也就是地址位800之前的那些,鼠标点住左键往上拉,直到把000-7F0这些全选中,右键,编辑,移除。提示是否移除,点确认。
然后, 我们会得到一个文件大小为这样的文件。上图。
是不是跟之前计算的8388608一共大小哇?哈。这就是我们要的正确的可以用编程器刷的BIOS文件了,不要急,先另存为一下,点文件,另存为。XXXXX。随便你了。。
然后。拿着你提取出来的程序去找你的编程器去吧~嘿嘿,包好用。
发表于 2015-11-22 16:05:42 | 只看该作者 �
我很想来看看 发表于 2013-7-3 15:01
不信你试下就知道了, 现在新款的华硕主板网卡MAC值都在BIOS里
关于这个问题你也根本就不用担心,MAC地址在BIOS中就可以随时修改,用这个软件修改也就绝对没有问题,还有你上面提到官方的BIOS刷了之后会风扇转一下停一下,这个现象并不是官方BIOS多出来的这个头刻意导致的现象,而是官方BIOS多出来的头并非BIOS程序,我没研究过华硕的头,但我见过有些官方BIOS多出来的头文件是一个DOS头,所以很有可能这个头也是做软刷BIOS做处理的头文件! 个人想法,有不对的地方请大神指正
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 22:27:46 | 只看该作者 �
楼主我的就是这个板子,点不亮,现在是按照你说的刷了,故障倒是变了,以前是转两秒就停,现在刷了要转一阵才停,但是还是点不亮,也不报警呢?各大供电也正常。你有没有用编程器读出来的BIOS啊?发来用用?小弟感激不尽啊。板子是P8H61-M LX3 R2.0
发表于 2013-7-3 14:00:44 | 只看该作者 �
这方法早有了,会有个缺点,网卡MAC会都一样
额,不会吧?  发表于 2013-7-3 14:11
发表于 2013-7-3 15:01:45 | 只看该作者 �
关于这个问题你也根本就不用担心,MAC地址在BIOS中就可以随时修改,用这个软件修改也就绝对没有问题,还有你上面提到官方的BIOS刷了之后会风扇转一下停一下,这个现象并不是官方BIOS多出来的这个头刻意导致的现象,  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:05
用这方法把机器刷开机,然后进BIOS用华硕自带的编程刷新完全的CAP文件,会不会有用?这方法还没试过,  发表于 2013-7-4 08:33
发表于 2013-7-3 15:19:56 | 只看该作者 �
老大不能保存成BIN呀。删完还是CAP
自己改名。  发表于 2013-7-4 08:33
发表于 2014-3-2 19:47:55 | 只看该作者 �
这方法不错,刚用上。
发表于 2014-3-2 21:50:18 | 只看该作者 �
有好方法了吗,
还好只是华硕,如技嘉如此,就呵呵了。
发表于 2014-3-3 11:44:55 | 只看该作者 �
看来只支持软刷,想硬刷还真是麻烦
发表于 2014-3-13 22:28:38 | 只看该作者 �
     我去官网下载了P8H61-MLX的bios 才4M         跟备份的bios字节一样大  果断刷上去试一试     呵呵 好了问题是我拆了那个网卡       果断没见了   有谁知道这个板子的网卡型号?谢过了
发表于 2014-3-14 15:29:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-14 15:35:35 | 只看该作者 �
刚知道啊,留下备用。
发表于 2014-3-14 18:11:24 | 只看该作者 �
记录下下来,先,有空再弄
发表于 2014-3-14 18:54:06 | 只看该作者 �
学习了、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-20 03:16:59 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2014-3-13 22:28
我去官网下载了P8H61-MLX的bios 才4M         跟备份的bios字节一样大  果断刷上去试一试     呵呵 好 ...
REALTEK的RT8111E网卡芯片
发表于 2014-3-20 10:52:19 | 只看该作者 �
对这个还没弄过,听师傅他们经常提起,先收藏起来,顶楼主
发表于 2014-3-20 12:00:41 | 只看该作者 �
有空研究下、。。
发表于 2014-3-24 10:09:28 | 只看该作者 �
这个值得学习,有时间研究一下
发表于 2014-3-24 10:47:54 | 只看该作者 �
都是大神一点看不明白.......
发表于 2014-3-25 01:54:20 | 只看该作者 �
这个 我试了。。怎么我的选中了。。删除的时候报错。说无法创建什么的
发表于 2014-3-26 10:12:14 | 只看该作者 �
这个值得学习,有时间研究,,谢谢
