查看: 16318|回复: 116
[笔记本]
从讯维出来第一次发贴,快要烧熟的华硕
发表于 2013-6-26 20:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕什么型号的忘了,机子以经拿走,因为这台机子是我修的最刺激的一次,所以想和大家分享一下。
 当时客户拿来的时候说是一个星期前进菜汤了,没有理它,因为可以正常使,在昨天晚上突然开不了机,适配器发热,问我是不是适配器坏了,我一听进汤了就肯定是电脑问题,二话不说拆,我的天啊,我一开键盘,一股恶臭扑面而来,里面的残羹剩饭臭以经长毛腐烂,有图有真相:
这是修好装的时候照的。所以主板是很干净的,
拆完就清洗主板,之后上PGA调100度烘干1小时,量各大电感,3V阻值703V微短,后换EC和上管好了,这个就不细说了,《再此感谢月饼老师理论讲的好》
公共点没问题,上电试机,可调电源啪啪响,电流真接4.3A,立马断电,可是量了一会儿也没发现短路,保护隔离也没有问题,最后量了下电源口正负极,阻值为0,这发现电源口到保隔之间也没有什么东西啊,没办法只能用啊林和刘德华老师教了数遍也非常实用的烧机大法了,《再此感谢林老师和刘老师{别在假喝多啊,刘老师你如果看到了,你懂得,嘿嘿}》,
把保隔场管拿掉,烧机发现是板层短路,看到那个大坑了吗,只差一点就和对面通了,当时烧机时那黑烟冒得,可惜当时没拍照, 烧机过后一通电OK了,不短了,上保隔一通还短路,电流3A多一点,比刚才小点,郁闷之中双开始量,发现保隔两场管中间又短路了,把场管拿掉又烧,发现CPU座了下面热,心想完了,没过几秒CPU座边缘小黑烟又升了起来,我拿起镊子通电开始撬,真到听见喀一声,电流正常为0
我看了眼CPU座下一角被挖空,我心里当时就做好断线修不好的准备了,
把保隔场管上好通电,没待机,一量公共点没电
                              我想是EC没收到信号,保隔没过,上图纸看了眼,直接从保隔飞了根线到ACIN,上电试机,电流那是一路畅通 给大家看下这烧熟的华硕吧,我直到修好那刻起,我就想说句华硕真牛,都这样了还能亮,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
这板肯定用不长时间,不是我打击楼主不出保修期肯定返修。。  发表于 2013-7-5 17:17
同意楼主: 5
你这修的真是一个字累,这样了还不叫客户换板子,真不知你怎么想的,帮客户省钱,结果害的是自己  发表于 2013-6-28 08:59
参与人数 17下载分 +107 收起 理由
咏珩 + 5 狗屎运有木有? 不过确实理论过硬。
周游世界 + 5
blmama + 5 蛋定
生命如水宁静 + 10
liu19920719 + 10 赞一个!
学本本维修中 + 5
心雨儿夫 + 2 赞一个!
上厕不带纸 + 5 流弊
flydoit + 5 赞一个!
略懂维修 + 5 神马都是浮云
本文由 会员562107 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-26 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主辛苦了 修的真不容易啊
发表于 2013-6-26 21:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样都能亮,真的是奇迹
我也觉得是奇迹  详情 回复 发表于 2013-6-27 00:15
发表于 2013-6-26 21:20:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主厉害啊,这样的机子都修好了,这个客户怎么用的嘛
发表于 2013-6-26 21:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我真不敢相信这是真的!!!
发表于 2013-6-26 22:48:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这种情况该换板了,我们维修人员不是神,该换的就得换,不然会惯坏客户的,也用不了多久的,不要喷我,我是从经济角度说的.到时候他还说你修不好呢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
确实如此,这种板子看那样子,就用不了多长时间  发表于 2013-6-30 11:00
是啊,换的话客户就不修了,不值了,  详情 回复 发表于 2013-6-27 00:07
发表于 2013-6-26 22:48:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这技术学的很扎实啊,真的又一高手出现了。
发表于 2013-6-26 23:02:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵 喜闻乐见。 曾经修过小孩子撒尿进去的  哎哟我得妈   那个臭啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
做维修,不容易啊~!曾修一板子,客户直接用小孩尿布包好发货过来。。。虽然是干的。。。。。快哭了。。  发表于 2013-6-28 16:45
发表于 2013-6-26 23:32:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主,这大半夜的我不是在做梦吧!
发表于 2013-6-26 23:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎。看了也不帮加点分。发贴不就是想赚点分呀
发表于 2013-6-27 00:07:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊,换的话客户就不修了,不值了,
就是主板吗,顶多1800,比起他换电脑要便宜多了,而且他的硬盘和内存还可以用,他的硬盘还有很多的信息呢。而且用得又久,他买新的要4000多呀,顾客就是有一种心里,不修拉倒,我还可以买新的,其实1800他都嫌贵,40  详情 回复 发表于 2013-6-27 09:07
发表于 2013-6-27 00:14:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-6-26 21:23
你是从保护隔离场馆S级那边直接飞线EC的AC IN引脚吗  ACIN 这个信号不正常也会造成保护隔离公共端电压不过吧 ...
是的,这很正常啊
发表于 2013-6-27 00:15:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mahanzhao 发表于 2013-6-26 21:14
这样都能亮,真的是奇迹
我也觉得是奇迹
发表于 2013-6-27 00:48:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕
没图纸没标号你就知道牛不牛了?
发表于 2013-6-27 07:57:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
真够碉堡的那你收了那客户多少钱了
发表于 2013-6-27 08:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
8楼说的比较对,
发表于 2013-6-27 08:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
华硕牛,你也挺牛的。基地老师只教你们烧机吗。万一烧过头怎么办。蕊片不怕烧坏吗。
发表于 2013-6-27 09:07:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Οο尐鲆.〢 发表于 2013-6-27 00:07
是啊,换的话客户就不修了,不值了,
就是主板吗,顶多1800,比起他换电脑要便宜多了,而且他的硬盘和内存还可以用,他的硬盘还有很多的信息呢。而且用得又久,他买新的要4000多呀,顾客就是有一种心里,不修拉倒,我还可以买新的,其实1800他都嫌贵,4000对于他来说更贵,他舍不得换就更加舍不得买了,他就一种吓唬人的心里战术。
我碰到几个客户老机器报价稍微高一点就说不修,结果装起来还他时过一两天又说要修了!其实比起要买新电脑来,很多客户考虑一下最终还是会修的!  发表于 2013-8-9 09:17
有那么贵,这是双核的啊!  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:57
发表于 2013-6-27 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错。。这样都行了。。真行。楼主技术不错。。学习额
发表于 2013-6-27 10:35:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这样的板不要修了,让客户直接换新的算了,也让他长点记性。
