查看: 13948|回复: 64
[主板&显卡]
菜鸟维修斯巴达克M28GT3-SDG跑C1实例
发表于 2013-1-21 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天下午上维修实践课,我和同桌分到一块斯巴达克故障板,型号M28GT3-SDG,AM2+NV单桥。拿到手后,按照维修流程,首先观察外观,无明显断线、烧焦等损伤。
然后测各部分供电元件的二极体值看有无短路:
电源接口
对相关电压接口都打值了,没发现短路。
PCI槽A14脚
USB数据线
CPU供电下管D极
测到内存核心供电的时候,表响了,激动了一下,以为是短路,一看数值原来是27,没短路,还是继续往下查。
PCIE
NV单桥,外面有两个电感线圈供电
总线
排除短路后,插诊断卡,装假负载,插上电源。
待机电压正常。
触发开关,内存供电正常
CPU核心供电正常
总线供电
PCI A15脚复位3.3V正常。
CPU复位
一切正常,上CPU和内存,触发。开始跑码了,才跑到C1代码就跑不动了。
跑C1是内存不过,按照维修流程,用橡皮擦金手指,装上去还是不行。换另一条内存,换CPU,清除CMOS还是C1。测内存负载供电0.9V正常(核心供电已经测过了):
SPD供电正常:
基准电压正常:
内存时钟正常(测了6个脚位,只贴出一张):
系统管理总线数据、时钟3.3V正常。(图片不知搞哪去了)
所有东西都正常,没辙了,按压桥试试,还是不行。不经意间,看到网卡灯亮了,好兴奋啊!看来真凶找到了,断电,拿风枪把网卡芯片吹掉。重新上电,触发,激动人心的时刻到了,我们把眼睛睁得大大的,死死盯住诊断卡。哇!过了,跑到7F了。
心跳得好快,太兴奋了!赶紧拿来显示器,断电,装上,触发,期盼已久的熟悉画面出来了。
兴奋过后觉得非常遗憾,因为我忘了一件事,也许有的朋友已经猜到了,我们没把网卡灯亮着的情景拍下来。唉!初试维修,太不淡定了,让大家见笑了。补拍一张拆了网卡芯片的图吧。
第一次发帖,有许多不足之处还望朋友们帮忙指出,也好让在下能有些许长进。在此感谢迅维的徐老师及其他老师的教导!在下会继续努力。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拍照的工具和功力比我好多了。我就用射像头拍的,嘿嘿  发表于 2013-1-26 14:10
参与人数 14下载分 +134 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
兴隆笔记本维修 + 3 维修的很细心
ptmanager + 30 鼓励发帖
支付宝账号 + 1
东北一家人 + 10 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
CHENZHIGANG19 + 10 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员642878 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-21 23:05:27 | 只看该作者 �
网卡坏了·但不是短路··档C1是不·
是啊,没测到短路。  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:12
发表于 2013-1-21 23:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 23:28:05 | 只看该作者 �
网卡灯亮了 就知道是网卡在作怪吗?那你最后换了网卡芯片了吗?
我把网卡芯片拆了就能点亮了。  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:43
发表于 2013-1-21 23:43:30 | 只看该作者 �
我把网卡芯片拆了就能点亮了。
我是想知道,是不是网卡网卡芯片坏了,要换个会会不会有跑。c1  详情 回复 发表于 2013-1-22 00:13
发表于 2013-1-22 00:05:52 | 只看该作者 �
C1是挡内存啊  网卡损坏怎么会引起这种情况呢?请楼主给分析下
网卡坏 主板会出现很多故障···可能是你经历少的缘故····  发表于 2013-1-22 09:46
发表于 2013-1-22 00:13:57 | 只看该作者 �
281025092 发表于 2013-1-21 23:43
我把网卡芯片拆了就能点亮了。
发表于 2013-1-22 01:25:47 | 只看该作者 �
网卡坏了也会跑CI   学习了   好像扯不上什么关系咯      ----等问题解决了分享下吧
发表于 2013-1-22 08:20:45 | 只看该作者 �
楼主应该换个网卡芯片就OK了的,换上会更好的。当然基地维修不同于店铺,开店了肯定得换上,不然哪来的银子。
同意楼主: 5.0
一般给换  PCI  的    详情 回复 发表于 2013-1-25 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-22 20:29
发表于 2013-1-22 08:38:23 | 只看该作者 �
是在那里学的呀。
基地,没白来。  详情 回复 发表于 2013-1-22 19:54
发表于 2013-1-22 09:16:12 | 只看该作者 �
网卡在不插网线灯是灭的,插上网线开机灯才会亮。楼主细哦
发表于 2013-1-22 09:29:07 | 只看该作者 �
以前遇到过网卡灯亮的,拆了就好了
发表于 2013-1-22 09:36:31 | 只看该作者 �
跟着班长混,吃香的喝辣的。都是学有所成啊!
发表于 2013-1-22 10:03:13 | 只看该作者 �
很好,第一次维修就修好。对老师讲的内容有很好地记忆和理解,增强维修信心,再多修多练,提高技术和经验。
发表于 2013-1-22 10:07:18 | 只看该作者 �
学习了,写的不错,就是不知道为什么网卡坏会跑C1
发表于 2013-1-22 11:10:13 | 只看该作者 �
网卡档C1是不是网卡的哪个信号有问题?楼主测了下吗?
发表于 2013-1-22 11:33:19 | 只看该作者 �
我也想知道为什么网卡坏会导致C1!
发表于 2013-1-22 11:39:02 | 只看该作者 �
楼主精名之人啊!不知我这马屁拍得可好啊!
{:soso_e102:}
发表于 2013-1-22 13:49:03 | 只看该作者 �
楼主发的帖子很详细 .连我这个菜鸟都可以看懂,..希望实地的同学多发实例..让我们远程的长长见识~~
发表于 2013-1-22 14:34:59 | 只看该作者 �
楼主 ,我没看明白是啥意思啊,到底是不开机,还是没过内存,难道你开始没试过主板的吗,就直接去测那些电压,阻值?客户拿板子过来你就要先通电试一下嘛,除开进水板子以外,一般的板拿过来就的通电试下,如果,我是说如果哦,你拿过板子要是修不好了,客户拿过来的时候你没试,你现在修不了了,客户要是说他那板子原来是能亮的,只是死机,那你就上不了天下不了地啦,要是客户拿过来说能亮的板子,是其他的问题,你就先要试一下,看能不能亮,客户说能亮 ,你测了,不能亮,你就当面给客户看,说,你看,你板子不能亮,客户自己看了不能亮,他也就没话说了把,就叫你修,你要是试都没试,就直接修,到时候万一修不了了,很麻烦的,又难免和客户JYJY
因为这是在基地上实践课,如果直接上电可能会扩大故障,而且可能烧坏CPU等配件,所以这是严格按照维修流程做的,其实是在巩固流程。跟外面的情况完全不同,外面不可能这样做的。  详情 回复 发表于 2013-1-22 19:48
