查看: 28401|回复: 22
[显卡维修]
显卡驱动安装后蓝屏
发表于 2012-1-10 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是方正科技文祥E630的品牌机,主板是英特尔915DBT原装板代工,PCIE显卡标鉴贴着GF 6200TC SUPPORE 256MB DDR TV,GHOST了N个系统都是蓝屏,然后进入安全模式把显卡驱动删了又可进系统,显卡驱动无论用公板驱动还是用驱动人生或驱动精灵安装都是蓝屏,原先怀疑显卡问题,碰到另一台好机一样的,原XP系统正常,想重装系统,装后又是蓝屏,才知是显卡驱动不行,重装前忘了备份驱动,哪位朋友碰到过类似的问题,感激不尽,求此显卡驱动,谢谢
发表于 2012-1-10 15:23:27 | 只看该作者 �
驱动到官网下载啊!
发表于 2012-1-10 15:56:59 | 只看该作者 �
应该在官网可以找到
发表于 2012-1-10 16:12:33 | 只看该作者 �
官网找不到吗
发表于 2012-1-10 19:50:26 | 只看该作者 �
手动安装驱动!  不要使用驱动精灵什么的!
发表于 2012-1-10 23:13:12 | 只看该作者 �
能安装都安装了,有原显卡驱动的提供一下,至于网上下载的都没用的,手动自动安装都是废话,我搞维修这么多年还第一次碰到这情况
发表于 2012-1-16 00:48:54 | 只看该作者 �
应该显示卡主芯片或者显存出问题了吧,只能修或者换显示卡了
发表于 2012-1-16 01:41:24 | 只看该作者 �
应该是核心问题``在8600GT上偶到过`要换GPU`
发表于 2012-1-16 01:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要是确定硬件没事,找下机器有没旧备份
发表于 2012-1-16 05:13:36 | 只看该作者 �
GPU有较大可能性,先回焊一下试试
发表于 2012-1-16 08:35:14 | 只看该作者 �
先看下电容有没有不正常
发表于 2012-1-16 10:17:16 | 只看该作者 �
老兄,实在找不到,就换块显卡哈,赤尾上铺的老弟哈,加Q:5765273
发表于 2012-1-20 17:18:26 | 只看该作者 �
这个问题,明显就是显卡硬件本身的问题,不要怪驱动了~~~
发表于 2012-1-20 17:24:30 | 只看该作者 �
有没有高版本的主板BIOS或显卡BIOIS?升级下BIOS再打驱动试下
发表于 2012-1-20 20:23:23 | 只看该作者 �
前2天我 见过个 蓝屏的 直接搞GPU  好了。, 希望能帮助你。
发表于 2012-1-20 20:30:18 | 只看该作者 �
也在学习 等待着解决啊
发表于 2012-1-21 13:57:12 | 只看该作者 �
应该是显卡有毛病。
发表于 2012-1-26 21:23:09 | 只看该作者 �
不太懂~~支持一下~~学习一下各位是怎么解决的~~~路过~~
发表于 2012-1-28 21:47:24 | 只看该作者 �
很可能是核心出问题了
发表于 2012-2-9 17:15:04 | 只看该作者 �
标鉴上贴着:Ordering codeV-T44P-RT1B V3.0 W12/05        GF 6200TC SUPPIRTING 256MB DDR TV,确定显卡驱件没问题,是驱动不兼容,哪位朋友碰到过此显卡
