楼主: 迅维培训
[维修资料]
数据线接口大揭秘!Type-C接口就一定是USB3.0吗?用了这么久才知道
发表于 2021-6-5 13:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  随着科学技术的发展,智能设备越来越多,使用的接口类型也越来越复杂,目前市面上最常用的接口是C型接口——Type-C接口,就是大家所说的USB3.0接口。那么Type-C接口就一定是USB3.0吗?
  Type-C是一种数据接口标准,手机上常用的有TypeA和Type-C,Type-B一般只应用于显示器或打印机等设备。
  Type-C是一种既能用于PC又可以用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型。全名USB-TypeC,叫USB-C或者Type-C都是对的,也有人称“乐视口”或“华为口”,因为乐视最先使用?或是华为的销量最大?但这都是片面的。
  它由Type-C插头和Type-C插座组成,体积比Type-A及Type-B小得多,具有超高的拓展性、传输速率和充电功率等。最大的优点就是支持正反插,可以随意插拔,再不用担心错插导致的部件损坏或接触不良了。
Type-C 接口就一定是 USB3.0吗?
  这种理解是错误的!
  因为Type-C是接口标准,USB3.0是数据传输标准。Type-C 接口最大数据传输速度达到 10Gbit/秒,也就是 USB3.0 的标准。它可以支持USB3.0和USB2.0。所以,并非所有的Type-C 接口就一定是 USB3.0标准,也有可能是采用的 USB2.0 标准。
  我们不要把Type-C当成 USB3.0混为一谈,这两个名词完全是两回事,不能划等号,不能看到使用了Type-C接口,就认为是USB3.0的传输速度。
  Type-C数据传输速度取决于采用了哪种USB传输标准,数字2.0、3.0、3.1代表的是USB接口的协议版本,一般来说,数字越大,数据传输的速度就越快。
  市面的Type-C接口手机除了少数几款旗舰机外,都是USB2.0的传输标准,小米、苹果都是这样。更高标准的线缆价格会更高,购买的时候需要注意区分。
  近年来,Type-C逐渐成为了智能手机的标配,在新版的iPadPro上苹果都采用了Type-C接口,更进一步证明了Type-C的先进程度。因此,Type-C很有可能完全取代Type-A和Type-B,完成USB接口的大统一。
发表于 2021-6-5 21:51:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕,我之前一直是这么认为的。。
发表于 2021-6-6 10:24:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
曾经遇到过一客户买了根乐视数据线说要支持USB3。0  我当时就想这破手机支持USB3。0???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-7 12:14:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢高手发帖分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 08:56:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢大神发帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 14:59:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢发帖,我学到了很多!Q
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 21:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
茅塞顿开 豁然开朗
发表于 2021-6-15 23:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果都用了,大势所趋
发表于 2021-6-16 00:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看 。。。。
发表于 2021-6-16 13:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的typeC是2.0其他信号线另作他用,专用设备
发表于 2021-6-19 11:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
区分全功能 雷电
