- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
首先说说测到的各个信号1:CPU供电芯片MAX15119 供电正常 VR_ON正常
2:断开39和40P的电阻 有CPU供电 但是肯定是不会跑马的,基本可以确定供电芯片这块是没有问题的
3:CPU 已经收到PROCPWRGD,确定到CPU么有断线或者开路
4:桥25M 时钟有波形,BIOS刷过.
5:CPU除了CPU核心供电和集显供电其他供电全部正常
5:内存复位也有了
6:关键的SVID来了,svid_clk只有0.8V 波形有,但是很奇怪。 SVID_DAT 只有0.1V。SVID的上啦电阻都没有问题,CPU供电到CPU之间么有断线或者开路。断开PROCPWRGD,SVID都有1.05V,但是都没有波形。这种故障不知道哪位大神遇到过,请提示一二
如上图 svid_CLK波形,一直在跳,好像一直在读取,
这种情况是不是CPU坏了,这个CPU是I5-3210M板载的。
还想请教大家I5-3210m和I5-3317u是否可最后换CPU好了 换的I5-3337U的CPU
