楼主: 海辉科技
[已解决]
苹果820-3115-B 不出CPU供电 SVID波形求助
发表于 2018-9-24 22:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在A1465机器试过 u是可以代换的
发表于 2018-9-24 22:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细检查cpu电压是否完全正常?例如内存供电转cpu之类的……换cpu吧
发表于 2018-9-24 22:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工好的话尽可能EC重植 苹果EC问题还挺多的 也可以加热试下 U坏的可能少
发表于 2018-9-24 23:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 直接换cpu吧。。应该是可以通用的,,虽然我没有试过。但是我试过 二代i7上到1398上面。。可以显示。1398定制的四代i7上到华硕上面 完美显示。再说了 上去不行再拆下来嘛。。植个cpu很简单的啦
发表于 2018-9-25 07:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是CPU的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-25 07:49:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果的机器设计严谨,个人感觉要么是BIOS,建议多试几个。不出CPU电压的话,可以重点看下供电芯片,换下试试,再判断,因为有时候故障判断需要两个故障以上才能辅助判断某个件有问题,断开正常后,不代表芯片一定没有问题,再或者吹下CPU试下,真不行的话可以试下加焊,再考虑换CPU,毕竟风险有点高。SVID貌似0.8V是正常的。
CPU供电芯片换过了,CPU加热过了 就是SVIDDAT这个有问题  详情 回复 发表于 2018-9-25 14:20
发表于 2018-9-25 09:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点难搞了。。先报价吧,说不定客户都不修了
发表于 2018-9-25 09:46:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神们修的好认真,厉害啊,厉害啊
发表于 2018-9-25 14:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chinafixmx 发表于 2018-9-25 07:49
苹果的机器设计严谨,个人感觉要么是BIOS,建议多试几个。不出CPU电压的话,可以重点看下供电芯片,换下试 ...
发表于 2018-9-25 14:22:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想笔记本维修 发表于 2018-9-24 18:10
其他机器碰见过桥坏,苹果的EC会不会引起这问题,你可以最后再考虑CPU
好的  我试试看  谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-27 10:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU坏了放弃吧
最后换了个I5-3337U的CPU好了............  详情 回复 发表于 2018-9-27 11:04
发表于 2018-9-27 11:04:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2018-9-27 11:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能换CPU这水平牛X
