查看: 3775|回复: 4
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修
发表于 2018-5-24 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6手机触摸屏失灵故障维修
【机器型号】iPhone6
【故障现象】手机触摸屏失灵
【维修过程】
  开机测试触摸无反应也不闪白条,这种情况一般是黑触摸工作条件不满足或者CPU根本没有识别到触摸芯片。又结合客户说的现象有可能还有断线的地方。机子一拆发现上家已经维修过修的还比较严重。
  先测触摸的工作条件供电,测5.1V有,±5.7V也有,黑触摸升压也有。有这些工作条件说明黑白触摸已经工作了,有可能是同步信号有问题,通过点位查询。
  从显示接口到背光测试点到CPU,然后到黑触摸到同步门电路,这个通道上有一个芯片不良就会导致无同步信号。通过测量测试点通断发现,背光IC测试点到同步门电路U2403开路,直接飞线。
  飞好线后开机测试,故障排除。
本案例由(迅维林工)提供
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
发表于 2018-5-24 17:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强,都是经验,无价的经验,学习了!
发表于 2018-5-24 20:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同步信号很总要的 不错 非常好~~~~~~~~
发表于 2018-5-24 22:27:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
xuexixuexizaixuexi     xuexixuexizaixuexi
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
gagg -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-25 17:05:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
触摸维修查坏点时容易忽视同步数据供电管
