查看: 10333|回复: 46
P8H61 rev1.00 无复位通病
发表于 2016-5-5 20:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修到一块华硕P8H61 rev1.00主板,故障无复位,想到之前不久也修过一样的板一模一样的故障,直接找时钟IC傍边的那个822,测一边有电压一边没有,直接换了,通上电直接跑码了两边有电压了,简单经验一修,两次都是同一故障修好,应该是通病,希望能给大家减少些路子
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 21:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,顶!  楼主修的板子都好新,我每次看的板子都是很多灰,跟从垃圾堆捡来一样的
多灰尘也好的,有时扫干净尘开机显示了,最怕元件油渍腐蚀的  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:23
发表于 2016-5-5 22:06:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次大家可以秒了
发表于 2016-5-5 22:17:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有个通病秒板的确比较快
发表于 2016-5-5 23:08:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害,不过无复位是指什么啊,PCI A15吗?
是的,无PCI复位  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:45
发表于 2016-5-5 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-5-5 23:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无复位还是无时钟啊,那个822是时钟开启的上啦电阻?
发表于 2016-5-6 08:45:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主用的cpu核显挂了?
发表于 2016-5-6 09:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好,又是通病,华硕主板好多有问题的都是排查下822电阻就好的 ,多谢楼主分享。下次可以直接秒杀先。
发表于 2016-5-6 09:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要是说下是什么信号造成没有复位就好懂了。
发表于 2016-5-6 09:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下以我也这样处理,谢谢分享!
发表于 2016-5-6 09:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享。
发表于 2016-5-6 10:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害啊,就是没在图中标注一下有点遗憾
发表于 2016-5-6 10:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,无PCI复位
谢谢,那是不是有了pci a15就代表全板都有复位了啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 19:03
发表于 2016-5-6 10:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕很多通病是822排阻。
发表于 2016-5-6 13:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我P8H61 2.0的板。无复位。。。但不是这里的问题
发表于 2016-5-6 13:46:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
碰到过这个情况,还有个IO旁边822引起无复位的吧,也蛮多的
发表于 2016-5-6 14:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享经验啊
发表于 2016-5-6 15:11:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板 我只会写BIOS 别的基本修不了
发表于 2016-5-6 19:03:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pci a15 都没复位,后面何来信号呢?  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:48
