- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-11
- 精华
一台长虹液晶电视LT24610电视机,故障不开机;同行已经检修过,判断主板的问题。
闲话少说,言归正传;拆开电视,先查供电。
经过测试,主板JUC7.820.00025066上的VDDP3.3V,AVDD3.3V,DDR供电VDDR2.6V,主芯片内核供电VDDC1.26V等,电压正常且无跳变;就是没有背光开启和上屏供电;复位Q22晶振Y1也检查了一遍,暂时没有可疑发现。检修至此,严重怀疑程序作乱!不过同行已将FLASH写过一遍。
静下心来,分析分析;判断问题,还是在控制系统!经过测试,发现用户存储器U26 24LC64的第5脚SDA电压为4.58V,
其6脚SCL电压却为2.42V!
速关机,测5脚对地14.8K,
对电路板的SDA,SCL走线进行清理(由于上传文件限制,很多图片上传不了啦)
分别焊开R156,R251,R272后测试SCL走线的对地电阻,发现当焊开R272后,SCL走线对地电阻恢复正常!判断故障在高频头部分。拆下高频头,经测试为高频头的第4脚SCL内抑制毛刺干扰的片式电容漏电!
高频头第5脚对地阻值正常。
将高频头的第4脚SCL内抑制毛刺干扰的片式电容焊开不用,
复原高频头,试机OK!
