查看: 2570|回复: 3
[已解决]
三星905s3G开机0.2待机1225B发烫,原机BIOS
发表于 2017-9-13 15:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机无显示,加电0.2,感觉CPU不过,三合一的,风枪吹了两次,故障依旧,试机的时候突然变成插电就0.2,微短,手摸主板1225B芯片发烫,无意间拔掉了开机小板的排线,不短了,细看,轻微腐蚀,刷出来,再插上,插电不短了,开机还是0.2,芯片依然发烫,各大电感电压正常出,以前修过客户自己拆机后待机芯片发烫EC烧掉的,于是怀疑EC,但是测1225B的各大引脚无短路,感觉后级有微短,这种情况烧也没地下手,也没图纸,那就看看吧,看主板反面,光秃秃啥都没有,仔细看,CPU背面附近有稍微白色痕迹,明显腐蚀所致,手一擦就没了,反过来看吧,没看出名堂来,不服气,拿放大镜看,CPU附近小件有轻微的腐蚀现象,好吧,继续刷,能刷的都刷了,俩电阻引脚发黑,不管了,吹干上电,电流跑上来了,亮机解决   这个本并不是进水所致,看这种情况应该是天气潮湿,轻微受潮腐蚀,导致微短路,原机备份BIOS奉上
三星905S3G-PETRA-13-BA41-02277A-1.1.zip (1.84 MB, 下载次数: 7)
发表于 2017-9-13 15:49:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不大会编辑,图片BIOS好像都没传上
1.84 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图片 附件都传成功了 可以常发帖就会编辑了  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:03
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-13 23:03:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
dong1984 发表于 2017-9-13 15:49
不大会编辑,图片BIOS好像都没传上
发表于 2017-9-23 16:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的  你的桌子和我的 一样 哈哈哈
