查看: 7761|回复: 22
GA-H81M-S1主板不触发
发表于 2017-8-29 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA-H81M-S1主板不触发,量PSON无穷大,但是与IO的线路是通的,但是IO我也换过了还是一样,不触发 这个是什么原因
发表于 2017-9-8 16:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过这里断线的.  无穷大了,怎么可能通呢.
我也修到这样的一块主板 断线 连线就好  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:11
发表于 2017-8-29 14:40:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器以前修过但是很久了 忘记什么问题了
发表于 2017-8-29 14:50:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按开机时序来查会有你意想不到的结果
发表于 2017-8-29 15:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机主板应该好搞一些啊,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-29 16:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按时序慢慢查吧
发表于 2017-8-29 20:33:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下IO条件到桥..........加焊下桥....
发表于 2017-8-30 20:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟你是不是量错啦,都相通怎么会无穷大呢,自相矛盾
发表于 2017-8-30 20:54:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开关脚有3.3V吗?????????
发表于 2017-9-2 13:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PSON#你是不是量错了,相同不会无穷大啊
发表于 2017-9-2 13:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不会板层出问题吧,会不会和桥有关系
发表于 2017-9-9 19:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说明主板保护漆做的不好,碰上灰尘和潮湿就腐蚀
发表于 2017-9-9 19:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PSON怎么会无穷大,难道层间断线了,这怎么俢?
发表于 2017-9-10 14:46:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按开机时序来查会有你意想不到的结果
发表于 2017-10-10 10:11:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也修到这样的一块主板 断线 连线就好
发表于 2017-10-10 14:28:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO和绿线之间再用一条线连接
实用,方便,难看  详情 回复 发表于 2017-10-11 08:25
发表于 2017-10-10 14:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款爱断线在仔细看看!是不是到io的线有断线
发表于 2017-10-10 16:55:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铜皮断好难发现,一般要用肉看有没有发梅的地方容易断线。
发表于 2017-10-10 17:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
D2V的断线比较多
发表于 2017-10-11 08:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
925629612 发表于 2017-10-10 14:28
IO和绿线之间再用一条线连接
实用,方便,难看
从背后走线 用电容点穿过来  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:18
