查看: 2311|回复: 11
苹果a1278 绿灯不亮 触发掉电
发表于 2017-7-12 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果机器不太会修。机器绿灯不亮,待机0.018按下开关0.024然后掉电到0.018.这机器有什么通病没?没有图纸也没有点位。不知道怎么修。普通机器的零件还能认识一些,哎!只测到公共端有16.5v。别的就懵了
ps:机器修好了。就是ec问题。网上定了一个ec带程序的。换上去就好了。灯也亮了。也能进系统了
发表于 2017-7-12 16:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
6259上面那两个电阻看看
6259上面哪两个电阻啊?这个有通病吗  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:29
发表于 2017-7-13 10:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
w3989196 发表于 2017-7-12 16:50
6259上面那两个电阻看看
6259上面哪两个电阻啊?这个有通病吗
发表于 2017-7-13 12:51:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
啥机子都想通病 。有那么多吗?跟着时序看电路图慢慢查吧
苹果机器就是不太会修。才来发问的呀。要是大家都会,都那么厉害那都不用咋们论坛了,是吧!还有就是没有找到相应的图纸和点位  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:36
发表于 2017-7-13 14:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-13 15:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哪一年的1278 我知道的有一款掉电是 充电新片边上的电阻变质
是ec问题。已经好了。换了个新的  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:47
发表于 2017-7-13 15:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是ec问题。已经好了。换了个新的
发表于 2017-7-13 16:40:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 ,,,,,,,,,,,。。。
发表于 2017-7-13 17:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec很少坏啊 进水了把
发表于 2017-7-13 18:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
苹果主板EC坏的 概率还是蛮大的 修过很多进水的  EC坏了的
发表于 2017-7-13 18:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的机器是比较头疼,  LZ 是怎么想到是EC  的问题的,
论坛找了一圈。磕磕碰碰外带一点运气,就这么懵对了。其实苹果我真不会修  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:30
发表于 2017-7-14 10:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
