查看: 14575|回复: 21
[笔记本电脑]
神舟战神K610待机及开机电路 改P2808
发表于 2017-5-13 19:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一不小心把P2808烧掉了 淘宝查了下 20块 看了下p2808图纸 这个芯片好像有两个功能  一是产生VIN1 二是转换开机信号 直接把2脚与8脚相连 3脚和6脚相连 短接PR121 PR328后机器待机正常 开机正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
バ幸福De右岸 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-3 13:31:42 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2019-12-3 12:37:40 | 只看该作者 �
我也正在修一台这样的,好像自动开机呀
发表于 2017-5-14 06:20:08 | 只看该作者 �
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间
发表于 2017-5-13 19:32:46 | 只看该作者 �
太牛了楼主
发表于 2018-9-7 13:35:01 | 只看该作者 �
充电正常吗
手里正好有一个,也是这个烧掉了
发表于 2018-9-7 13:44:23 | 只看该作者 �
牛X
发表于 2018-9-7 14:02:24 | 只看该作者 �
这个芯片坏的挺多的
发表于 2018-9-7 14:03:47 | 只看该作者 �
现在碰到这个机器这个芯片都是这样改。
发表于 2018-9-9 11:33:52 | 只看该作者 �
                     这个问题挺多的。
发表于 2018-9-9 11:54:00 | 只看该作者 �
不错不错,,学习啦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-9 12:25:51 | 只看该作者 �
这个确实是可以改掉的,不过最好是订一个芯寻片好点
发表于 2018-9-9 12:56:53 | 只看该作者 �
记号了,感谢分享宝贵经验。
发表于 2018-9-10 10:46:45 | 只看该作者 �
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间 说的不错
发表于 2018-9-10 11:07:13 | 只看该作者 �
给力,谢谢楼主分享,给个图纸更好了
发表于 2019-4-13 15:24:19 | 只看该作者 �
现在维修的花太多时间的机子都不想修   时间的成本伤不起
发表于 2019-4-13 15:35:30 | 只看该作者 �
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间
发表于 2019-10-18 16:26:14 | 只看该作者 �
这个有点爱出问题  还会出现其他故障
发表于 2019-10-18 16:52:17 | 只看该作者 �
谢谢大佬分享经验
发表于 2019-12-3 12:14:47 | 只看该作者 �
好经验   以后遇到就好修了   感谢分享
