查看: 3222|回复: 27
华硕n56关不死机奇葩问题
发表于 2017-3-20 11:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这客户是半年钱在我这换的固态硬盘,用了半年现在是进系统没问题,关机关不死,开关指示灯一直亮着。取下电池和外设(无线网卡、键盘等)问题依旧。进pe也是关不了机说明不是系统问题。二话不说拆开了机器,下一个bios刷上,本以为就解决了。关机后指示灯依旧亮·····
于是想到上次加的固态硬盘是加在光驱托架位,会不会是这个问题。马上取出光驱托架,然后直接进pe关机,········指示灯灭了······,用光驱托架上另外的硬盘,也也不能关机。看样子是托架的问题了。
我就纳闷儿了,如果说这托架有问题,也不会半年后才出问题吧?奇葩····
有时候这些问题往往都会忽略最简单的而去拆机搞主板,以后得留个心眼,望同门师兄弟们以后遇到这些类似的问题也仔细想想也一定非得拆机····
发表于 2017-3-20 12:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
托架上有个开关
发表于 2017-3-20 12:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你看下   之前有人发过贴
发表于 2017-3-20 15:25:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
学习一下,谢谢了
发表于 2017-3-20 18:08:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
之前有个修本的发过这种帖子 光驱托架 开关拨错导致这种故障
发表于 2017-3-20 18:50:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了目前还没有碰到过这种故障
发表于 2017-3-20 22:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好怎么解决的呢
发表于 2017-3-24 21:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了 没有 啊
发表于 2017-3-24 23:54:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题很少遇到哦,确实够奇葩的。有结果了吗
发表于 2017-4-3 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求解,遇到过,最后没辙
发表于 2017-4-4 15:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的,学习了
发表于 2017-4-4 15:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题我也碰到几个了
发表于 2017-4-4 15:47:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就是托架上的到位检测开关有问题吧
发表于 2017-4-11 17:02:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢,以后再有这样就试试
发表于 2017-4-19 12:36:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_113:谢谢分享学习学习
发表于 2017-4-19 13:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,谢谢分享
发表于 2017-4-19 17:12:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道是什么原理
发表于 2017-4-20 06:58:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题还没遇到过
发表于 2017-4-23 20:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些问题很奇葩,找起来很匪夷所思的,最后能解决才是关键!~谢谢分享
发表于 2017-4-25 19:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,学习了
