查看: 6554|回复: 21
联想IH61M 4.2 触发掉电维修
发表于 2017-3-10 15:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚看到主板是加点掉电,刚插上电源,查南桥待机电压PCIE B10脚 3.3V正常,可是触发掉电后,这个电压就慢慢下降到0.12V,开始以为是待机5V转换3.3有问题
查了,+lan_3vsb去了很多地方,查了一大圈无果(这也是走进了误区)。
图纸长有时序,决定按照时序查,
CPU电压没有,查到CPU_VTT时发现这个总线电压也没有,其他电压都有了,
cpu_vtt是由U9电源芯片控制的,查u9型号是ncp5217,查他的供电开启也都正常,
在料板上找了一个更换,再加点不掉电了,接上显示器亮了。
以上仅是我一个新手的维修思路,没有什么技术含量,大神莫喷,谢谢!
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
新手kcr + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-12 19:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总线供电 没有  引起CPU供电没有    这个还是不难修得
是的只是一开始思路错了,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:29
发表于 2017-3-13 08:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的只是一开始思路错了,哈哈!
按部就班就不会绕弯啦 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:38
发表于 2017-3-13 08:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时序参考处理掉电,相对不难。楼主这圈绕得大点。
发表于 2017-3-13 08:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
缺电压啊,还是按步骤查不走弯路
发表于 2017-3-13 09:14:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
缺电压引起的掉电
发表于 2017-3-13 09:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
longzhshi 发表于 2017-3-13 08:29
是的只是一开始思路错了,哈哈!
按部就班就不会绕弯啦  哈哈
发表于 2017-3-13 09:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主对于时序了解还是很熟悉的
刚开修,新手哈哈!  详情 回复 发表于 2017-3-14 07:32
发表于 2017-3-14 07:32:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学芯片级维修 发表于 2017-3-13 09:49
楼主对于时序了解还是很熟悉的
刚开修,新手哈哈!
发表于 2017-3-14 08:18:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大神,电路线哪里搞到的?
没有了,是参考的1.0的图纸,大部分一样,论坛里有!  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:18
发表于 2017-3-14 09:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
谢谢,加分是一种美德!  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:16
发表于 2017-3-14 14:45:05 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
电源关系芯片坏了?
是的,总线供电芯片。  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:19
发表于 2017-3-14 17:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,加分是一种美德!
发表于 2017-3-14 17:18:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gaozhijun915 发表于 2017-3-14 08:18
大神,电路线哪里搞到的?
发表于 2017-3-14 17:19:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,总线供电芯片。
发表于 2017-3-14 22:57:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这版好容易坏,,这两天都修了四五片了,,还好有图纸
BIOS坏的比较多,也有可能这一型号生产的多!就是捡钱的节奏,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-3-15 08:41
发表于 2017-3-15 08:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-15 09:08:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
加分,表示支持
发表于 2017-3-15 19:22:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在的台板比笔记本还难修了,,
是呀难修,还不挣钱!  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:51
发表于 2017-3-16 08:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宸晖电脑维修 发表于 2017-3-15 19:22
现在的台板比笔记本还难修了,,
是呀难修,还不挣钱!
主要是板修好了返修郁闷没什么搞头,时间收入比不值  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:28
