查看: 6840|回复: 24
[维修资料]
iPhone6 Plus不开机故障维修
发表于 2016-12-23 10:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6 Plus不开机故障维修
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:不开机
  维修过程:
  接一台iPhone6 Plus故障机,客户描述为不开机,原因未知。拿到机器后,接可调电源,开机电流250ma。
iPhone6 Plus不开机故障维修 图1
  起初判断USB控制造成,更换以后故障依旧,后来询问客户以后,发现感应也失灵,检查主板电源发烫,于是再查J1111座子阻值。
  经过测量J1111前照相听筒座发现28脚对地。如图:
iPhone6 Plus不开机故障维修 图2
iPhone6 Plus不开机故障维修 图3
iPhone6 Plus不开机故障维修 图4
  查看线路图,找到相通。测量以后发现C1114损坏,直接拆除。测试开机正常,故障解决。
iPhone6 Plus不开机故障维修 图5
iPhone6 Plus不开机故障维修 图6
  装机测试,正常开机,维修到此结束!
iPhone6 Plus不开机故障维修 图7
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 11:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个测试点可快速判断是不是USB管漏电问题
是哪一个测试点可以说一下嘛  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:24
我也想知道,大哥发个图看看  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:36
知道可以发帖说明下 给你加分  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:25
哪个测试点 楼主标出啊!~  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:25
发表于 2016-12-23 15:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪个测试点 楼主标出啊!~
发表于 2016-12-23 21:09:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习下高手,新手一个、
发表于 2016-12-23 21:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错 维修查找很有经验 我们就还要 要多学习啊
发表于 2016-12-23 21:25:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
知道可以发帖说明下 给你加分
发表于 2016-12-23 21:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也想知道,大哥发个图看看
发表于 2016-12-23 22:22:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这样的机器最爽 了,
发表于 2016-12-23 23:06:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那么简单粗暴。高手啊。
发表于 2016-12-23 23:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的无私分享@
发表于 2016-12-24 15:24:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是哪一个测试点可以说一下嘛
发表于 2016-12-24 15:26:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么简单秒杀的故障
发表于 2016-12-25 23:42:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大师修机就是神速,分析得很详细。
发表于 2016-12-28 16:39:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这里短路只会漏电  怎么会不开机?
发表于 2016-12-28 22:16:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帖子是转载的吧。楼主。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2017-1-13 17:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了  谢谢楼主分享出来
发表于 2017-1-16 01:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是总线引起的通病
发表于 2017-1-16 10:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb管理芯片坏了。是不联机。可以这样验证吗。排除usb管理芯片。
发表于 2017-1-16 10:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感应不灵,电源发烫,这是个线索啊。那个电容是怎么测到的?烧鸡还是熏香,或者拆除法???请问
