iPhone5s不开机多故障维修一例
【机器型号】:iPhone5s
【故障现象】:不开机等故障
【故障1】: 无前后摄像,无闪光
【故障2】:在拨号界面按*#06#无串号,查看关于本机调制解调一栏为空
【故障3】:无指南针功能
【维修过程】:
机器拿过来时故障为不开机,电流定70左右,在检测时发现表笔触碰到电源芯片,机器会有重启现象,换电源芯片,换后不定电流,还是反复重启。
接下来利用刷机来定位故障,重启也可能是系统问题,刷机一路顺利通过,开机进系统检测各项功能。
故障1:无前后摄像同时也无闪光灯,怀疑没2.85V供电,2.85V由芯片U210的A2脚输出,首先测元件FL43的对地二极体值,发现两端均为无穷大,测量FL43本体也没坏。所以断定为U210损坏或空焊。
由于芯片较小,不太方便焊接,所以直接飞线,把硬盘的3V供电借过来,如下图所示,再进系统测试,发现前后摄像及闪光灯恢复正常。
图1 iPhone5s不开机多故障维修
故障2:没基带的故障,检查发现基带的屏蔽罩没动过,发现码片四周的胶没有了,怀疑为码片问题。所以拆下码片,读取内部程序,在保存的时候提示不完整,换另一个编程器将码片程序读出。
图2 iPhone5s不开机多故障维修
换了一个码片,将读出来的程序写进新的码片。
图3 iPhone5s不开机多故障维修
装机测试基带恢复正常,插卡测试,打电话一切正常。
故障3:在显微镜下观察,发现指南针芯片有一个缺口,直接更换指南针芯片,指南针功能也恢复正常。
图4 iPhone5s不开机多故障维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种 手机数码、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei |
