查看: 2133|回复: 17
联想Y450有时不触发
发表于 2016-10-4 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修到一个联想y450有时不能触发,或触发了不能按开关断电,修了半天发现按开关时D5第一脚电压有时只被拉低到2.7V左右,满足不了低电平。估计是排线地线不怎么好了,从开关飞了跟地线,现已正常
LENOVO v450 la-4142 Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p_0507.pdf
1.25 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
若相依·莫离弃 + 2 打赏
发表于 2016-10-4 16:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对了,这开关有19V的电压,量了下是51_ON#那条线有问题,但发现不影响使用就没去深究,哪位高兴可以分析下开关为什么19V没问题
发表于 2016-10-4 17:03:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
小伙子,不错哦
发表于 2016-10-4 17:08:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是线路有氧化的地方
发表于 2016-10-4 17:12:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
仁宝的好多板子都是17到19V的吧
发表于 2016-10-4 17:13:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机后为3.3V是因为EC按下开机键后发出EC_ON信号把开关电压维持3.3V?
受教了,谢谢,我还以为后面坏了呢  详情 回复 发表于 2016-10-4 17:23
发表于 2016-10-4 17:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主细心啊
发表于 2016-10-4 17:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查  有没短路保护
应该没有吧,待机很正常啊  详情 回复 发表于 2016-10-4 17:27
发表于 2016-10-4 17:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了,谢谢,我还以为后面坏了呢
大家互相学习交流  详情 回复 发表于 2016-10-4 23:23
发表于 2016-10-4 17:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该没有吧,待机很正常啊
发表于 2016-10-4 17:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就是了。。。反正就是那样的一个道理
发表于 2016-10-4 17:40:11 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
谢谢楼主幸苦指导
发表于 2016-10-4 18:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
板层有问题吧。。
发表于 2016-10-4 18:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仁宝的好多板子都是17到19V的吧
发表于 2016-10-4 18:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真细心啊。
发表于 2016-10-4 20:43:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机子电源小板经常坏啊
发表于 2016-10-4 23:23:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-10-4 17:23
受教了,谢谢,我还以为后面坏了呢
大家互相学习交流
发表于 2016-10-5 09:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的板子确实很多都是二极管开关信号不拉低的故障。
