查看: 21389|回复: 70
都在发 苹果A1286 笔记本改集成显卡案例 ,没那么复杂,看我的,动个关键位置就行了
发表于 2016-8-25 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
                  都在发 苹果A1286 笔记本改集成显卡案例  ,没那么复杂,看我的,动个关键位置就行了!
                 前些天,修A1286,显卡问题,大家都懂的,没什么好办法,换显卡再出故障的几率特别高,只有改集成,看了网上的改集成帖子,太麻烦,,,,自己照着改居然没成功,只怪自己太笨了
                 其实改特别简单,不用飞一根线,就是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
                刷集成BIOS   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
               也许大家不信,只是修好的机器有OS登录密码,没法传图片, 等要到密码再传吧
               当然,不管改电路或者刷BIOS变集成,   WIN系统是没法装上用的,就让用这机器的用户装B吧,
               图就晚些时候再传,
              信不信由你们,反正我信了。哈哈  哈哈
参与人数 2下载分 0 收起 理由
专注棒棒糖 -2 没BIOS一切都是空谈
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 22:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你既然那么厉害你修改一个集成的BIOS试试啊,关键是这款机器没有集成的,不要纸上谈兵了,有本事修改一个集成的BIOS传上来,
在这个论坛里能把独立的BIOS修改为集成的估计没有几个了,不要吹牛了,早就想到修改BIOS了,我还会分离合成所有HM全系列的BIOS,但就是不会修改集成的BIOS,你指教啊!叫你大师了  详情 回复 发表于 2016-8-25 22:39
发表于 2016-8-25 22:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
锐杰电脑3 发表于 2016-8-25 22:36
你既然那么厉害你修改一个集成的BIOS试试啊,关键是这款机器没有集成的,不要纸上谈兵了,有本事修改一个集 ...
发表于 2016-8-25 22:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
              这机器确实可以写BIOS改集成,要到机器密码后,我会上传图片证明的,出于对维修环境的考虑和技术的尊重BIOS一时半会不会传上来, 这BIOS专修苹果的大师应该都会有,都是出钱买回来的,
你没有电路功底改不好不怪你,但装逼说改BIOS集成就是你的不对了!其实我在论坛发帖我就故意漏掉了改屏供电,屏背光开启,亮度调节的图片。。。。。只说了过程,没有说具体细节。。。。。对于你这样的小白肯定是改不  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:09
没有这个技术就不要在论坛装逼!最讨厌这种不懂还要装逼的!没有这个本事就不要装逼!有本事你就传上来!其他废话不要多说,验证可以加我QQ418208147,单传给我验证,我叫你一声大师!  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:06
发表于 2016-8-25 23:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修显示器 发表于 2016-8-25 22:45
这机器确实可以写BIOS改集成,要到机器密码后,我会上传图片证明的,出于对维修环境的考虑和 ...
好像改成了,我的也是A1286,版号820-2850-a,也想试一试,没有BIOS  详情 回复 发表于 2017-12-24 20:05
别在那瞎叫 ,改集成以为你是第一个发出来的吗?  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:34
发表于 2016-8-25 23:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你没有电路功底改不好不怪你,但装逼说改BIOS集成就是你的不对了!其实我在论坛发帖我就故意漏掉了改屏供电,屏背光开启,亮度调节的图片。。。。。只说了过程,没有说具体细节。。。。。对于你这样的小白肯定是改不好了。。。。。。
发表于 2016-8-25 23:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
锐杰电脑3 发表于 2016-8-25 23:06
没有这个技术就不要在论坛装逼!最讨厌这种不懂还要装逼的!没有这个本事就不要装逼!有本事你就传上来! ...
改不好不怪你,电路功底差不怪你,连个信号的标示估计你也看不懂了,一个修显示器的还在论坛叫嚣苹果改集成我也是醉了!还是初学咋练啊,好好练练你的基本功啊!我不是第一个改集成的,但我是自己看图自己改出来的,  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:50
发表于 2016-8-25 23:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下其他维修高手是什么时候发出来的吧
发表于 2016-8-25 23:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改不好不怪你,电路功底差不怪你,连个信号的标示估计你也看不懂了,一个修显示器的还在论坛叫嚣苹果改集成我也是醉了!还是初学咋练啊,好好练练你的基本功啊!我不是第一个改集成的,但我是自己看图自己改出来的,没有去抄袭人家的。。。
你的机器改好了集成 ,你装个WIN系统发出来看看 ,看装得上不, 连WIN PE得进不去,选择U盘 启动后, 屏幕就黑了,风扇转而已,  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:56
看你说的这些话,我只能表示呵呵呵呵呵呵了,!  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:52
发表于 2016-8-25 23:52:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
锐杰电脑3 发表于 2016-8-25 23:50
改不好不怪你,电路功底差不怪你,连个信号的标示估计你也看不懂了,一个修显示器的还在论坛叫嚣苹果改集 ...
呵呵,嗨真是搞笑,人家提到了改屏供电和背光了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:57
发表于 2016-8-25 23:56:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你见过哪个该集成的装进去WIN7了???  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:59
发表于 2016-8-25 23:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说这话更可笑,非要我把那份PDF全发上来才行?  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:59
发表于 2016-8-25 23:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-8-25 23:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修显示器 发表于 2016-8-25 23:56
你的机器改好了集成   ,你装个WIN系统发出来看看  ,看装得上不,   连WIN PE得进不去,选择U盘 启 ...
发表于 2016-8-26 00:02:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   看清楚图片上说的没有, 有个最简单的办法就是修改BIOS,但是目前没有
   2015年没有!!!
   2016年就有!!!
        有集成BIOS了!
发表于 2016-8-26 00:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来你这傻人抄袭安徽合肥那个改的?肯定改不好啊?人家都没有提到改屏供电,背光开启的信号,亮度怎么改,,难怪你改了不亮机,哈哈,笑死我来
发表于 2016-8-26 01:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   就看见LZ上的吵得不可开交。LZ不要跟他吵BIOS发上来证明给他看就好了,
发表于 2016-8-26 07:02:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那位师傅测试过成功的的上来报告。
发表于 2016-8-26 08:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  没有必要 直接验证就ok了
发表于 2016-8-26 09:03:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没图没真相 别人改那么辛苦
