戴尔笔记本蓝屏的原因及解决方法
晨洋宝贝 2015-12-29 08:42
  相信大家在使用笔记电脑的过程中都遇到过蓝屏的现象,比如在办公、看视频、玩游戏、安装驱动、重装系统后等等的过程中出现蓝屏现象,电脑蓝屏是件很苦恼的事,如果我们能掌握一些关于电脑蓝屏的小知识,一部分的蓝屏故障我们自己也能解决的,戴尔笔记本蓝屏怎么解决呢?下面我们详细讲解戴尔笔记本蓝屏的原因及解决方法。
戴尔笔记本蓝屏
  戴尔笔记本蓝屏可为软件故障和硬件故障两个方面,具体原因及解决方法如下:
  一、戴尔笔记本蓝屏之软件故障
  1、启动时加载程序过多
  启动时加载过多的应用程序内存太小就会导致蓝屏。解决方法:关闭一些不必要的开机自启动程序。
  2、玩游戏、看视频蓝屏
  电脑的配置与游戏、视频有冲突,显卡驱动有问题,CPU、显卡的温度过高、内存容量太小引起的,一般是显卡驱动有问题或者显卡有问题导致的蓝屏,代码为: 0x00000116,如图:
戴尔笔记本蓝屏的原因及解决方法 图一
  3、遭遇到了木马或者病毒的攻击
  有的用户在电脑使用过程中不小心中了木马或者病毒就会引起电脑蓝屏。解决方法:利用杀毒软件查杀木马或者病毒。
  4、电脑上安装的软件冲突
  蓝屏前是否下载了什么软件、补丁、插件、驱动之类的全部卸载试试,如果驱动不兼容,请到戴尔笔记本官网下载对应的驱动程序即可。
  5、注册表中存在错误或损坏
  注册表中存在错误或损坏是出现戴尔笔记本蓝屏的主要原因,注册表出数据现错误或被损坏,就很可能出现“蓝屏”。应及时对其检测、修复,避免更大的损失。
  6、硬盘模式不兼容
  蓝屏代码: 0x0000007b问题主要还是sata驱动方面有关系,可以开机按F2进入bios,找一下advanced下面的sata operation改为ATA或者是AHCI模式,然后保存退出试试。
戴尔笔记本蓝屏的原因及解决方法 图二
  二、戴尔笔记本蓝屏之硬件故障
  1、虚拟内存不足造成系统多任务运算错误。
  很多网友喜欢把自己的硬盘空间充分利用,结果导致空间硬盘空间不足而出现运算错误,从而导致蓝屏。
  解决方法:尽量不要在硬盘放太多东西,记得定期清理系统产生的临时文件、和自己不需要的软件程序。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了因虚拟内存不足而引起的蓝屏。
  2、CPU超频导致运算错误
  超频本身而言,是在原有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。
  解决方法:CPU要超频时,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。低档的CPU建议最好不要超频,以免达不到效果反引起蓝屏现象。
  3、内存条的互不兼容或损坏引起运算错误
  内存条有问题根本就启动不了计算机,画面会提示电脑内存有问题。
  解决方法:更换另外的内存。
  4、光驱在读盘时被非正常打开所至
  光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。
  解决方法:只要再弹入光盘或按ESC键就可以。
  5、系统硬件冲突
  这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。
  解决方法:在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑。
戴尔笔记本蓝屏的原因及解决方法 图三
  6、硬盘问题
  用系统自带的功能修复一下或下载软件修复硬盘坏道,还可以格式化硬盘重新分区重装系统,若还不行就需要更换硬盘了。
  判断戴尔笔记本蓝屏故障是由软件还是硬件引起的问题,可以将电脑关机,开机时按Fn和开机键,一直按着,系统会跳到检测硬件的窗口,这时会自动检测硬件是否有问题,检测完了要是硬件有问题会嘀嘀嘀的响,并且报上错误代码,查错误代码就可以知道哪儿坏了,要是检测完都是好的,就说明不是硬件问题,重装系统就能解决这个,这是最简单区别电脑是硬件还是软件的方法,希望对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 稻草人 来自: 迅维网
相关阅读
引用 AMAY 2015-12-29 13:32
大多装系统重装就可以了.
