只需一步,快速开始
作者: 东海之鲲 2890 2011-01-05
上门台式机装系统,GHOST一复制就出错。进PE认不到硬盘。进PQ也认不到硬盘。进BIOS一看也认不到硬盘。怎么办?拆机箱呗。拆开一看,SATA硬盘的数据线没有接,只...
标签: BIOS 电脑 阅读全文
作者: 海参 4379 2011-01-01
通常机器装不进系统不外乎这几个地方有问题:内存和硬盘。下午去借了根新的金士顿1G的条子来换上,结果也是老样子。这里再强调一下,装不进XP系统。试过慢装和...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 东海之鲲 3056 2010-12-29
一台台式机,用户反映不能观看很多网上视频节目,并以土豆网为例。我一打开土豆网,只见该出现视频的地方是一个叉号。想到可能是某些视频插件没有安装。于是安装...
标签: cpu 显卡 阅读全文
作者: lijunling 5124 2010-12-29
我遇到到一台台式机,很老的了,客户说在他家的时候机器是绿萍,那到我这开机是进到操作系统自检死机,我以为是系统坏了,用光盘装系统进到光盘画面,鼠标,键盘...
标签: 键盘不能用 阅读全文
作者: 枫叶恋 2879 2010-12-10
客户说系统有点慢,他自己在家做了系统,但重启之后...老是重启,MHDD测过没有坏道,把硬盘用在台式机上也是一样,证明是硬盘的问题,可不知道什么问题,高手帮帮忙
标签: 进不了系统 阅读全文
作者: chillyaoo 4722 2010-12-01
我换上自己的硬盘能显示并能进系统用客户的硬盘接在我机器上能正常使用{:4_137:}经反复检查发现用客户自己的硬盘清一下CMOS后能亮屏但重启后又不亮了接上自己的...
标签: 维修 显卡 点不亮 报价 阅读全文
作者: 张哈哈 1778 2010-11-26
IBM 8114小型台式机 只要插上电源就开机,进系统点关机后会自动重启
标签: 自动重启 阅读全文
作者: 东海之鲲 3070 2010-10-03
一台HP畅游人台式品牌机,客户拿来有两个症状:一是开机自动进入硬盘自检,且自检过程不太正常,反复自检多次再进系统。二是进系统后跳出各种乱七八糟的窗口和...
标签: 数据恢复 阅读全文
作者: 忠实爱好 2339 2010-09-30
一台清华同方的台式机电脑,把硬盘重新格式化后,重装系统,在进入桌面后,很多板载驱动都重新自动搜索安装,安装后,基本正常,其他无问题,在关机重启后,问题...
标签: 桌面 阅读全文
作者: 灬CPU 4105 2010-09-18
故障现象:一台使用三年多的台式兼容机,最近发现时钟无法保存,每次开机会自动归零,进入CMOS重新设置后,依然无法保证,于是认为主板上用于给CMOS供电的电池无...
标签: 电烙铁 阅读全文
作者: 创业电脑维修部 3939 2010-09-12
于是重启机器已验证没问题了,这时候问题又来了,系统启动到滚动条时黑屏,于是断电再开,系统正常启动,进系统发现刚打好的8738系统驱动又不见了,仍然出现...
标签: BIOS 黑屏 点不亮 阅读全文
作者: 大山致远 2006 2010-09-10
470UF的电容不行,因为图纸所标有5V 560uf的,没有,只有拿台式机的6.3的代用了,只是有点不好看是了。下面是图: 1.机器型号:2131492.CPU...
标签: cpu BIOS 阅读全文
作者: 新浪潮科技 3791 2010-08-06
报这个错一般是系统引导不了,台式机解决好简单,这台服务器装了7个硬盘,做了RAID5,用的是IBM 8K的RAID卡,又要数据的,用2003系统盘修复系统的时候要按F6加载...
标签: 硬盘 文件 阅读全文
作者: 君子求财 2060 2010-08-06
我遇到一个台式机,硬盘进水坏了,换了一个80G的硬盘,分区装系统可以到桌面,可以正常使用,重启了之后就蓝屏,查看了分区,多出来一个nifs,c盘排第二了,删除...
作者: pengbodouble 8481 2010-07-19
ghost手动还原镜像后,安装完成,进系统,果然没声音,驱动精灵,没认到,驱动人生,认到了,但打完后依然是电子声,想了会儿,退出驱动人生,重启机器,然后再...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 云锋 1666 2010-07-18
今天早上接手一台台式机,说是进系统黑屏,上电试机,不过内存,插了一下亮了,进系统,马上又黑屏了,仔细一看,显卡风扇都没有转,电容都爆浆了,是两个固态的...
标签: Windows 阅读全文
作者: xiaoy 4343 2010-06-27
无任何显示,清BIOS无效,换硬盘数据线无效,换SATA接口无效,后发现拔下硬盘,可以进PE,再尝试将硬盘放在其它台式电脑上安装系统,一切正常,再回到故障机,...
标签: 214 阅读全文
作者: 王春宏 6380 2010-06-19
dell品牌台式机自动重启问题 有台机子自动重启到LOUGOU界面重启,COMS电池放电就可以进系统,但每次都这样,查COMS电路没问题,请高手指点
作者: xieweiming420 1604 2010-06-09
我的台式机独立显卡,开机还没进系统就花屏!关机再重启就不花了!好几次的是这样?请高手指点一下!
标签: 显卡 独立显卡 阅读全文
作者: 诚伟科技 2579 2010-05-04
一走XP 画面 就重启 有的时候能进系统 但几秒钟就重启 硬盘没问题 在台式机上都正常 在bIOS里 不重启 经检查风扇不转 风扇没问题测得是供电控制的问题 ...
标签: BIOS 阅读全文
