查看: 3860|回复: 0
ibm 服务器x3500 win2003报NTLDR IS MISSING
发表于 2010-8-6 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报这个错一般是系统引导不了,台式机解决好简单,这台服务器装了7个硬盘,做了RAID5,用的是IBM 8K的RAID卡,又要数据的,用2003系统盘修复系统的时候要按F6加载RAID卡驱动不然认不到硬盘,这个机子只能是软驱加载的,我又没有软驱,上网搜了了下,找了个软件虚拟软驱的,十分好用,加载好驱动,顺得进到控制台,运行 COPY X:\i386\NTLDR  C:\      copy X:\i386\ntdetect.com  C:\   X是光驱盘符,再看一下有没有BOOT.ini 文件,只要系统是装在第一个分区,只有一个系统 不用管BOOT。INI,如果有几个系统, 系统没装在第一个分区才要茛据实际情况定BOOT。INI,这台只有一个系统,COPY重启,开机提示了BOOT。INI没找到,但还是会进统,进了系统COPY了一个BOOT。INI完美了,这台机子搞了一天,刚开始去没有软驱加载驱动,这个机子没有软驱接口,一时又找不到USB软驱,本来还想把驱动集成到系统盘里,可是那里又没有刻录机,只好回店里搞,做了一张加了8K卡驱动的WIN2003,想一下要是不行那不完了,又找了一个把U盘做成软盘的软件,付上此软件 USBKeyPrepA00.rar (252.7 KB, 下载次数: 29)
